Автор Тема: Проблема с подключением видеокарты через райзер на плате B350M Mortаr  (Прочитано 3227 раз)
jaal1986
  • Reputation Power: 10
  • jaal1986 пока не имеет никакого влияния.
Проблема следующая: при подключении второй видеокарты к слоту pci-e x1 (который отмечен PCI_E 3) перестает загружаться компьютер, вместо загрузки биос появляется черное окно с зависшим курсором (который должен мигать). Основная видеокарта подключена к основному x16 слоту. На EZ Debug led загорается диод VGA. Плата уходит в бесконечный перезагруз, пытается загрузиться опять экран с зависшим курсором, опять перезагруз. Через второй слот x16 2 карты работают, райзеры пробовал разные. Цель подключить третью видеокарту. Биос последний. Сброс делал, не помогает.
Почему пропала возможность штатно откатить биос?? И в чем может быть проблема с pci-e x1?
БП 700W Zalman
ОЗУ 16Гб Patriot Viper 4
SSD Kingston 240Gb
2хGTX1060 и 1050Ti
karat86rus
  • Reputation Power: 2
  • karat86rus пока не имеет никакого влияния.
Привет)
Возможно, пропускная способность PCIE интерфейса не позволяет этого сделать.
Есть зависимость от чипсета и установленного процессора. AMD Ryzen, в зависимости от модели, имеют разное количество линий PCI-Express. У материнских плат серии B350M есть какие-то ограничения в этом плане. Находил информацию в зарубежном источнике. Советую убедиться в этом самостоятельно.
Через bios попробуйте отключить встроенный LAN адаптер, если не используете. Насколько знаю, он задействован через PCIE линии. Звуковая карта тоже, но это на ваше усмотрение.
Там же в bios найдите функцию Above 4G Decoding и попробуйте активировать. Она как-то связана с возможностями PCIE коммуникаций.
M.2 и SATA разъемы так же имеют отношение к шине PCI-Express и иногда это препятствует использованию всех (или большинства) разъёмов PCIE. И, в некоторых случаях, наоборот.
karat86rus
Если нужно откатить биос, то инструкция по ссылке (дочитать до конца)
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15345464#p15345464
