Автор Тема: P965 Platinum  (Прочитано 5262 раз)
Luchik
  • Luchik пока не имеет никакого влияния.
P965 Platinum
« : 03 Ноябрь 06, 01:44:42 »
В продаже вообще не видна (в Беларуси), в России пару штук только.
Вот хотел бы узнать, кто кроме NTT (даже на ней не оказалось такой платы), которая не торгует в розницу, можно как-нибудь заказать эту материнскую плату?
Правда странно, что ниодной записи по поводу этой платы на форуме нет. Толи еще никто не купил, толь проблем нету :D ... Да, и почему плата 4 месяца назад анонсирована, а в продаже не найти.
Жду отзывов об этой плате. Вроде бы на северном мосту радиатор небольшой, не греется ли он очень сильно?
Да и странно, что на сайте картинка внешнего вида платы отличается от оригинала (PCI-E 4x короткий).
И где посмотреть список совместимых модулей памяти?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Luchik »
Luchik
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 06, 00:13:51 »
Не густо тут ответов :oops:
Техники скажите: на материнке нету радиаторов на стабилизаторах/мосфетах. Они же сильно нагреваются, если их не обдувать.
Я хочу использовать радиатор Ninja который не обдувает окружающие элементы. Будет все норм работать или перегреватся будет?
Luchik
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 06, 02:29:57 »
Мда...что-то вы слабо стараетесь.
Сравните вашу страничку:
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=745
С оригиналом:
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=745
Во-первых: картинка при увеличении у вас неправильная (откуда вы ее взяли я не знаю..такой материнской платы не бывает).
Во-вторых: Dual Core Cell вы перевели как Dual Core Center.
Ссылок на Dual Core Center, Life Apdate и DigiCell у вас нету.
В третьих: есть различие в аксесуарах.
Дерзайте и редактируйте.
Luchik
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 06, 18:46:28 »
Купил я эту плату и вчера все запустил.
Вот возник вопрос: память то я купил 667MHz, а работает она на 533MHz.
Получается FSB:DIMM=1:1
Где это меняется соотношение, чтобы я смог поставить 667? Я то пробовал просто изменить значение на 667, но при перезагрузке мне сказали "неудачный разгон...все воссановлено в первоначальное состояние".
Да, и почему при включении комп сначала врубается на 0.5сек, потом вырубается, а потом через 2 секи врубается и загружается все...?
Luchik
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 06, 17:50:44 »
Пока ответа от вас дождешся...я уже сам догадался.
Markiz
  • Markiz пока не имеет никакого влияния.
965
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 06, 14:11:05 »
У меня такая-же материнка. И в чём было причина ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Markiz »
Markiz
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 06, 21:01:03 »
Вышел новый биос 120. Кто ставил ? Глюков никаких нет ?
Luchik
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 06, 18:05:17 »
Да с памятью было.
Правда еще осталась одна: это постоянно горящая лампочка HDD. Как исправить? Вроде я правильно подсоеденил в HDD LED. Пробовал переворачивать, так вообще не горит.
А Live Update 3 безопасно пользоватся? А то стремна как-то. Биос обновлять.
Кстати..где это ты видел 1.2?
Там написано
 Version    1.1     Update date   2006-9-19
Хотя недавно видел 1.05, а тут дата давнишняя стоит.
Markiz
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 06, 13:52:07 »
У меня лампочка HDD тускло подмаргивает. Hard Disk S.M.A.R.T в сетапе материнки отключал не помогает- забил на это. А биос 1.20 мне нашла прога Msi Live Update и он лежит на тайваньском сайте . Я прошил. Всегда прошиваю биос в DOSе - не  доверяю я прошивке иэ винды.
Luchik
« Ответ #9 : 03 Декабрь 06, 14:24:56 »
У меня сандра показала 7 USB, из которых только 2 работают на скорости 480МБ/сек. Это как понимать?
И как обнаружить эти 2 порта? А то флэшка медленно работает!
Markiz
« Ответ #10 : 18 Декабрь 06, 05:08:50 »
Luchik
« Ответ #11 : 30 Декабрь 06, 04:20:25 »
Помогите с регулятором вращения вентилятора.
Почему нельзя выставиль ниже 1000 оборотов? ДА и автомат-биос дает 1100 оборотов, хотя когда ставишь программой МСИ 980 оборотов, то кулера уже практически неслышло, НО начинается писк в динамиках и через пару секунда комп намертво виснет. Кстати это же происходит, когда нажимаешь в проге кнопочку "сайленс".
Как мне уменьшить скорость до 980 хотябы и чтобы она потом автоматом увеличивалась, при повышении температуры?
Ау-у-у где спецы? или тут слабаки, которые ничего не знают?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #12 : 10 Январь 07, 09:57:45 »
Мы не знаем плочему виснет система - не Кашпировские . Но вот лгика жестко подсказывает что снижая скороть вентилятора вы перегреваете камень и результат висюк.
Luchik
« Ответ #13 : 11 Январь 07, 03:34:14 »
Не ну я ж смотрю за температурой. Эксперименты с понижением оборотов я проводил без каких-либо других программ, нагружающих процессор.
А температура в начале теста была в раене 35-40 (разные проги по-разному показывают, прога от мси показывает 35-36).
И, как я уже говорил, через пол минуты все виснет. Ну не может так резко вырости температура. Вентилятор то работал, но на меньших оборотах.
Markiz
« Ответ #14 : 29 Март 07, 08:46:55 »
Вышла новая версия биос v. 1,4
