Автор Тема: Z270 Gaming pro - не видит видеокарту в М2_2  (Прочитано 4486 раз)
vladimir_vc
  • vladimir_vc пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Конфигурация системы:
MSI Z270 Gaming pro
Intel Celeron G3930 BOX
Crucial [CT4G4DFS8213] 4 ГБ
SSD WD Green [WDS120G2G0A] 120 ГБ
Windows 10 64b prof
Установлен последний BIOS, драйвера чипсета и NVIDA, SSD подключен в SATA4 (позже пробовал все порты от 1 до 4)
Система собиралась для майнинга, было установлено 6 видеокарт NVIDIA в порты PCI-E и все работало отлично.
Докупил еще пару видеокарт и пришло время подключить в риг 8 карт.
В блоге (https://ru.msi.com/Blog/Mining_Intel_Motherboard_Go_with_MSI_100_200_Series_Motherboard) прочитал, что это возможно и сомнений не было. В общем потому и купил эту MB.
Первым делом решил проверить как заработают те же 6 видеокарт через переходники М2. Подключил 4 карты в PCI-E и две в М2. Виндовс увидела только 5 карт, один М2 не отрабатывал как надо. Вычислил, что не работает порт М2_2. Переходники использую с разъемом USB для райзеров, оба рабочие, так как оба подключают карты на М2_1. Райзеры все рабочие - работают на М2_1 и прямых PCI-E.
Тестирование закончил на том, что в MB подключаю только одну дискретную видеокарту через M2_2 и система ее не видит, потом переключаю эту же карту на М2_1 и система ее видит.
Пытался найти утилиты по управлению портами М2, безрезультатно. Настроек в BIOS переключающих интерфейс работы М2 не нашел. Переходник в разъеме М2_2 пытался двигать влево-вправо - не помогло. Переключал SSD в разные SATA - ноль.
Диска SSD M2 пока не нашел чтобы проверить заработает ли он в этом порту.
Пока вижу, что порт сломан и есть повод обратиться в сервис, но надежда сэкономить время и деньги пока есть...
Прошу подсказать в каком направлении искать или готовое решение как запустить видеокарту через М2_2?
P.S. На металлической обертке порта М2_2 написано "TURBO M.2", мож ее снять ?!)
« Последнее редактирование: 09 Февраль 18, 15:33:56 от vladimir_vc »
new.kacap
  • Reputation Power: 1
  • new.kacap пока не имеет никакого влияния.
Re: Z270 Gaming pro - не видит видеокарту в М2_2
« Ответ #1 : 12 Февраль 18, 15:32:04 »
Столкнулся с подобной проблемой у материнской платы Z270 Sli Plus. Подключил 6 карт в разъемы PCI-E, увиделись без проблем, а вот больше карт подключить не смог, при включении в разъем M.2  через переходник карты не видятся. Переходник рабочий, в другой материнке работает. Пробовал вставлять в разъем M2_1 и M2_2, карта не определяется ни в одном. Кстати SSD определяется в обоих разъемах.
Написал в техподдержку. Переписку привожу:
Я:
Здравствуйте.
Я приобрел материнскую плату MSI Z270 Sly Plus. Планировал использовать ее для майнинга. На сайте заявлено что она поддерживает 8 видео карт через переходники M.2 to PCI-E. Вот ссылка https://ru.msi.com/blog/Mining_Intel_Motherboard_Go_with_MSI_100_200_Series_Motherboard. Скрин привожу.
 Встроенное изображение 1
Проблема в том что я смог подключить только 6 карт. Через переходник M.2 на PCI-E мать карты не увидела. Переходник проверен и является рабочим. Снял его с другой фермы где он успешно работал, и после проверки на матери MSI был установлен обратно где успешно работает по сей день. Настройки в БИОС связанной с переключением режимов M.2 не нашел.
Подскажите, пожалуйста как подключить к материнской плате Z270 Sly Plus через переходники 8 видеокарт?
Заранее спасибо, с нетерпением жду вашего ответа.
PS: SSD Винт определяется и работает без проблем.
ТП:
Здравствуйте, Дмитрий! Большое спасибо за обращение и использование продукции MSI. Техническая поддержка MSI не предоставляет консультаций по майнингу. Процесс майнинга является пользовательской практикой (как и оверклокинг) и мы не тестируем оборудование в подобных условиях использования. Вы можете обратиться на тематические ресурсы, посвященные майнингу. Также, рекомендую Вам ознакомиться со статьей "Материнские платы для майнинга" на нашем сайте, но отмечу, что данная инструкция имеет ознакомительный характер. В ней указаны лишь базовые советы по настройке оборудования для майнинга.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, дайте мне знать.
Имею вопрос Фразу "имеет ознакомительный характер" следует понимать как не являющейся действительной?
vladimir_vc
« Ответ #2 : 13 Февраль 18, 12:46:39 »
То, что поддержка MSI отказывается от своих же гайдов в блоге - печально и роняет репутацию. На заметку руководству компании!
Решили хайпануть на волне..
Однако, в моем случае не работает одна внешняя видеокарта (всего в системе), подключенная в разъем M.2_2 (дальний от процессора) и это не относится к задаче майнинга.
При переключении в порт M.2_1 с тем же переходником видеокарта начинает работать.
На спец ресурсах по майнингу эта проблема обсуждается. Где-то помогает настройка в биосе (МП АСУС например), где-то переходник кривой... Ни одно из решений не помогло мне.
Ждем ответа.
1) Руководство никогда не читает форумы. Это все равно что тут президента встретить)
2) Мы не помогаем с майнингом
3) По руководству при нормальном железе все работает
4) Это означает, что у вас нормальные райзера, с обвязкой, фазой питания, и проверены устройства заранее
5) Все.
