Автор Тема: Проблемы с батареей на MSI GS70 2qe  (Прочитано 1267 раз)
Dansei_Uomi
  • Reputation Power: 21
  • Dansei_Uomi пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Февраль 18, 15:47:46 »
Собственно, родная батарея уже давно отжила свой срок, купил на замену ей новую фирмы Kingsener. Попользовался пару дней, всем довольный, держит хорошо, износ 0 процентов.
И тут нашел несколько весомых проблем:
-Если батарея была заряжена полностью, то после отключение БП начинает мигать желтая лампочка и мигает до тех пор, пока заряд не упадет до 95+- процентов.
-При включении более менее требовательных игр от батареи становится слышен непонятный шум, треск локально возле видеокарты и жесткого диска, и ноут выключается. Будто в сон уходит.
Обратно включается без проблем. Вариант, что треск идет от жесткого тоже отпал, запускал и то, что от ссд работает + вовсе не похоже на него.
При работе от БП никаких подобных проблем нет, все прекрасно работает при любых нагрузках и подобного звука тоже нет.
При работе от батареи тоже все нормально, но до тех пор, пока не идет нагрузка на видеокарту.
Есть ли какие-то варианты?
+ Если не изменяет память, то при полумертвой родной батареи была такая же проблема. Но там была хоть причина понятна, а тут новая.
Приложу скрин с аиды, если вдруг поможет.
+ Заметил, что родная была с маркировкой PC-VP-BP77, a новая с PC-VP-BP78. Новая имеет немного больший объем. В остальном одинаковые батареи.
Будут какие-то варианты? Заранее спасибо.
upd - про звук почитал, люди говорят, что это писк на всей 900 серии видеокарт есть, при работе от БП тоже оказывается он есть. Но почему ноут выключается имея еще много заряда - вопрос.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 18, 16:37:31 от Dansei_Uomi »
aamatsanov
  • Reputation Power: 12
  • aamatsanov пока не имеет никакого влияния.
  • forum.ru-board.com
Re: Проблемы с батареей на MSI GS70 2qe
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 20, 14:00:56 »
Нашел акб ? если да то какой и где?
