Автор Тема: ВНИМАНИЕ ОПАСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ  (Прочитано 19479 раз)
drnik976
  • Reputation Power: 28
  • drnik976 пока не имеет никакого влияния.
На материнскую плату MSI B350M GAMING Pro появилась официальная прошивка версии 7A39v2C, после прошивки и сброса всех настроек, напряжение на оперативную память поднялось до 1.540-1.550
Все настройки стандартные, разгона нет!! В чем дело??? Разработчики хотят чтоб память сгорела или контроллер!?? Память из списка поддерживаемой! Нет слов просто.
  • Reputation Power: 20281
Re: ВНИМАНИЕ ОПАСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
« Ответ #1 : 06 Февраль 18, 12:24:55 »
Плата она дура - что прописано в SPD памяти то и выдает. Единственное от чего может произойти некая кривизна это как ни странно русский язык в BIOS .
drnik976
« Ответ #2 : 06 Февраль 18, 14:14:13 »
У памяти моей на 2666 частоте прописано 1.2 v Как теперь быть, сгорит память или контроллер ?
« Ответ #3 : 06 Февраль 18, 14:58:45 »
Написано на бумажке или прописано в SPD ?  А так как вариант откатите назад.
drnik976
« Ответ #4 : 06 Февраль 18, 15:15:25 »
Прописано!! И как же штатно откатится, это невозможно, понизить прошивку не даст встроенная утилита, пробовал.
polkunov
  • Reputation Power: 53
  • polkunov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Февраль 18, 15:19:17 »
ну выставите вручную 1.35-1.37В в зависимости что за чипы памяти установлены или не позволяет этого сделать?
Через Дос шили новый бивас или встроенной утилитой?
AMD Ryzen 7 1700 Box / Thermalright AXP-100H Muscle / материнка MSI B350M GAMING PRO / Блок питания Chieftec 750W Retail GDP-750C / Корпус Chieftec XT-01B mATX / Видео Inno3D GTX 1060 6gb / Creative Sound blaster X AE-5 / Жесткий диск Western Digital WD Gold 1 TB WD1005FBYZ / Память DDR4 16Gb 2666MHz Kingston HyperX Fury CL15 Kit of 2 HX426C15FBK2/16 / SSD SAMSUNG 960 EVO MZ-V6E250BW 250Гб, M.2  / Вентилятор Noctua NF-P12 PWM 120mm, 1300rpm х 2шт.
drnik976
« Ответ #6 : 06 Февраль 18, 15:45:23 »
Выстовляю в ручную ,1,360 но мать ставит 1,550 ,жесть. Менял разные значения, если поставить 1.200 в ручную то мать ставит 1,375. Шил уже и через дос, с параметрами очистки! Я боюсь ,что память накроется
polkunov
« Ответ #7 : 06 Февраль 18, 15:57:41 »
а что AIDA показывает или CPU-Z не смотрели?
Сегодня у себя прошью по феншую с полным сбросом до и после прошивки под дос, если проблема будет массовой то прошу надо будет допилить)
drnik976
« Ответ #8 : 06 Февраль 18, 16:05:45 »
AIDA показывает тоже 1.540-1.550 ! Я откатился на старую прошивку, все нормально на ней!
Шил через dos с такими параметрами Afuefix64 "имя файла прошивки" /B /P /N /K /CLRCFG
P.S. обнаружил ,что слетела лицензия WINDOWS 10! ЭТО ЧЕ ЗА ДЕЛА ВООБЩЕ!? Активировал, типа смена оборудования была! Это че новый BIOS конкретно меняет идентификацию
« Последнее редактирование: 06 Февраль 18, 16:55:25 от drnik976 »
polkunov
« Ответ #9 : 06 Февраль 18, 16:54:53 »
/B /P /N /K /CLRCFG  буквы там вобще не нужны можно и без них, я всегда шился без букв
xyzgaa
  • xyzgaa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 06 Февраль 18, 17:16:47 »
Такая же проблема, напряжение 1,5 даже если вручную выставлять нужное напряжение, при частоте 2133 напряжение 1,376. В hwinfo также показывает. Память G-skill F4-3200C16-8GVKB. На прошлом биосе память работала на 3200 при напряжении 1,376, но присутствовали ребуты только при перезагрузки. Напряжение процессора значений меньше 1,3 не существует. Новый биос новые проблемы  :'(
Если кому не трудно, объясните в личку как откатить биос и как прошивать через DOS
polkunov
« Ответ #11 : 06 Февраль 18, 17:24:54 »
Да, не долго я радовался однако( походу придеться ждать
drnik976
« Ответ #12 : 06 Февраль 18, 17:31:49 »
Тут подробно описано как прошить через DOS
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15345464#p15345464
drnik976
« Ответ #13 : 06 Февраль 18, 19:58:50 »
Я вот не пойму, BIOS кривой так и висит в загрузках, там чё не знают ,что он с БАГОМ и может вывести из строя память и контроллер !!
polkunov
« Ответ #14 : 06 Февраль 18, 20:28:39 »
Походу Мясо MSI готовит пользователей к внеплановому апгрейду своего железа)
А если серьезно, я думаю скоро его уберут или заменят, надо дождаться шквала криков и воплей на англоязычной страничке поддержки но я думаю о проблеме уже знают.
Вы не одиноки уже появились первые сообщения https://forum-en.msi.com/index.php?topic=299706.0 и еще вот https://forum-en.msi.com/index.php?topic=299692.0
« Последнее редактирование: 06 Февраль 18, 20:45:44 от polkunov »
maxmarika
  • maxmarika пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 07 Февраль 18, 09:28:31 »
Такаяже ситуация. Все что выше 2400 мгц мать ставит напряжение 1.52 вольт. Ручные настройки напряжения игнорируются.
" alt="" class="bbc_img" /> " alt="" class="bbc_img" />
« Последнее редактирование: 07 Февраль 18, 10:05:22 от maxmarika »
maxmarika
« Ответ #16 : 07 Февраль 18, 10:38:47 »
maxmarika
При разгоне проца Core Performance boost надо отключать иначе он может нефигово приподносить сюрпризы!
буст и так отключается при разгоне когда значение авто стоит, за год использования не наблюдал глюков.
polkunov
« Ответ #17 : 07 Февраль 18, 13:42:05 »
Я тоже так думал пока в аиде и цпу-z не увидел как частота под нагрузкой (стрес тестом) падала до исходного значения и потом не поднималась а в биосе и в начале загрузки все хорошо, показывало то что выставлял цпу ратио 36, только врубал тест и вуаля 30, правда это могло еще быть из-за Лоад лайн калибрейшн я тогда с 1 до 4 поднял из за специфики msi плат с их 8 ступенями вместо 4 у других производителей, подчитал в одном из форумов.
maxmarika
« Ответ #18 : 07 Февраль 18, 13:52:15 »
спасибо, буду иметь ввиду на будущее в случае проблем
polkunov
« Ответ #19 : 07 Февраль 18, 14:48:28 »
И так господа вот и первая правка бетка для B350M Gamin Pro
Ok, it's a known issue, and we already got BETA if you'd like to try. It apparently fixes DDR voltage.
https://www.dropbox.com/s/oeo3j9hficaf070/E7A39AMS.2D1?dl=0
источник https://forum-en.msi.com/index.php?topic=299706.msg1742944#msg1742944
« Последнее редактирование: 07 Февраль 18, 14:56:09 от polkunov »
drnik976
« Ответ #20 : 07 Февраль 18, 14:49:00 »
Здесь тоже обсуждают https://forum-en.msi.com/index.php?topic=299668.0
Выложили новый BIOS я на работе дежурство до 9 февраля, кто смелый опробовать !?
Прямая ссылка
https://drive.google.com/file/d/1P17o0JpIf57OY9FPeeBKTJcBDZb2IQNy/view?usp=sharing
ch4nger
  • Reputation Power: 1
  • ch4nger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 07 Февраль 18, 17:32:28 »
На pro-vdh такого не замечено.
polkunov
« Ответ #22 : 07 Февраль 18, 18:20:04 »
Ну тему перенесли видимо из-за моего поста в котором я человеку дал совет, исходя из своего опыта с данной материнкой увидев его скрины, тему перенесли, ок без притензий, ссылка то на пост отслась, биос бетку к нашим материнкам мы получили, до релиза новой версии продержимся и с беткой, а текущую версию обмусолим и в этой ветке.
xenussp
  • xenussp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 07 Февраль 18, 21:06:25 »
сегодня утром поставил это обновление и не посмотрел на вольтаж... первый раз запустилась система после прошивки... решил перезагрузить и все... черный экран и комп не стартует сбросы биоса не помогли либо сгорел проц либо оператива... спасибо за приятное обновление после нового года... сижу не могу нарадоваться держа обеими руками голову... на днях несу свой комп в сервисный центр...
polkunov
« Ответ #24 : 07 Февраль 18, 22:16:17 »
Ну вот накатил я этот биос что с правленным вольтажем от тех поддержки по феншую через дос все было ок прошло штатно, ребутаюсь и пи...ц уже ни что не помогает, комп стартует но черный экран все вентиляторы на макс. Пробовал сбросы биоса в том числе с отключенным питаловым и без батарейки на 20 минут, если вынуть память то гарит два диода, аварийную флешку с фат 32 и биосом вставляю зажимаю альт ктрл хом и нифига не стартует. Короче мне не жалко 5-6 тр я завтра новую асус куплю а это говно починю и на майнинг ферму отправлю, больше с мясом в зизни не свяжусь и другим не советую, адьюс
maxmarika
« Ответ #25 : 07 Февраль 18, 22:31:36 »
Есть костыль на время пока не выйдет фикс биос. Выставляем нужную частоту ОЗУ, и в ручную пишем напряжение 1.2 вольт, после ребута напряжение всегда будет 1.36, с этим можно жить хотябы.
drnik976
« Ответ #26 : 08 Февраль 18, 05:01:17 »
Попробуй откатиться на старый BIOS, если будут вопросы пиши в личку отвечу! Ждать милости от здешней поддержки не стоит. Я тоже решил отказаться от MSI в пользу конкурентов.
azazello.vip
  • azazello.vip пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 08 Февраль 18, 10:36:17 »
MSI B350 Tomahawk. +r3 1200
Обновил с утра перед работой биос. До прочтения этой темы к сожалению.
Решил проверить заведется ли проц стабильно на 3,9 как говорится, а вдруг. Потом уже думал с оперативой поигратся.
Ранее - на 3.9- через раз и нестабильно.
Сейчас - поменял только множитель на 39, и мать не грузится. Горит индикатор CPU. Ну, думаю - бегали, знаем. Вырубаю комп сначала 5 раз, для счетчика сбросов. На 7м уже вспомнил что этот счетчик срабатывал на сброс только при переразгоне оперы, при проце не катит, нужно замыкать джампер клирсмока. Согласно инструкции 5-10 секунд ри выключенном компе (но при включенном питании).
Промаялся минут 20, биос просто не сбрасывается. Мать жива, на вытащеную оперативу реагирует индикатором РАМ.
Мысль еще что замыкаю не джампером, а просто ключем/отверткой/винтиком(перепробовал блин). Но они точно токопроводящие, и при первоначальном разгоне эту процедуру так же проводил.
В общем отрубил питалово БП, вытащил батарейку, ушел на работу.
Пишу для нескольких вопросов:
вдруг кто сталкивался с неработающим джампером, как решили? Чем может быть вызвано?
что делать если 10 часов без батарейки не помогут?
сможет ли кто на томагавке с новым биос при работающей системе проверить работу джампера? Сбросит ли биос?
Напруги все стояли на авто, менялся только множитель, надеюсь что мать не кинула на проц слишком дофига.....
П.С. Замечал что мать сбрасывает настройки при смене проца, но поставить второй сейчас неоткуда, сработает ли если просто достать проц, стартануть без него и поставить назад?
_________________
R3-1200+MSI tomahawk b350+16gb ddr4-2400(2800)
polkunov
« Ответ #28 : 08 Февраль 18, 10:58:11 »
Я вчера трахался до поздней ночи после этой обновы и заклинания читал и флешку заговаривал, терпение лопнуло, вынул ее из корпуса и в коробку убрал и сделал заказ новой, боюсь что уже ничего не сделать кроме как везти ее в СЦ( или пробывать втыкать другие железячки авось что в ее мозгу переклинет.
Я только одного не понимаю, у разрабов что начисто отсутствует железо для тестов или им лениво, как можно такое пропускать в массы.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 18, 11:00:29 от polkunov »
vipdiver
  • vipdiver пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 08 Февраль 18, 18:51:38 »
Добрый вечер! Тоже обновил BIOS на плате MSI B350M GAMING Pro, проблемы с напряжением подтверждаю! В поддержку написал, сказали спасибо и свяжутся )) Собственно вопрос, есть уже исправления и почему прошивку не убрали с сайта MSI если она с таким опасным БАГОМ!?
  • Reputation Power: 15500
« Ответ #30 : 08 Февраль 18, 20:11:47 »
Вот здесь обсуждают и выложили новый beta биос B350M GAMING Pro у кого проблемы с напряжением DDR.
have a try this new BIOS, which should helps with this issue
Напряжение CPU VCore можно менять в пределах от 1.30 до 1.50 В. Это не критично, от такого напряжения не помрёт, в разгоне мало каким процам нужно меньше 1.30, а выше задирать 1.50В не стоит рискованно для процессора и VRM материнки. SOC Voltage, NB Voltage = от 0.900 до 1.300 В.
vipdiver
« Ответ #31 : 08 Февраль 18, 21:02:32 »
Я прочитал ,что после обновления на этот BIOS у людей черный экран! Зачем предлагать то ,что выводит из строя. Разгон мне не нужен, нужна стабильная система, память меня на 2667, напряжение матиринка подняла до 1.52. Сгорит если, кто будет новую мне покупать ?  Можно вернуть старый BIOS штатными средствами ?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 18, 21:06:06 от vipdiver »
« Ответ #32 : 08 Февраль 18, 21:22:48 »
Конечно - но кнопки ( сделай мне красиво)нет. По старинке используя MS DOS .
vipdiver
« Ответ #33 : 08 Февраль 18, 21:33:34 »
Это на этом форуме поддержки такой сарказм ? Вам сколько лет ,это не смешно. Я хочу получить техническую поддержку и помощь а не отписки! Где инструкция про то как вернуть прошивку, штатными средствами не разрешает. Вы сообщили о проблеме разработчикам программного обеспечения или мне самому звонить и топать ногами ? Раньше были платы ASUS и черт меня дернул купить это чудо техники. Так вот, там реальная поддержка и форум был с адекватными модераторами.
« Ответ #34 : 08 Февраль 18, 22:23:26 »
Конечно звонить и топотать и  пузыри из носа ( вот это сарказам) . Вы ничего не попутали? Я тут модератор  а не поддержка вот веник для бани могу дать. Человека вроде направляешь что делать и не посылаешь а он уже на шею сел и карами небесными от асусов пугает.  Какую нафиг инструкцию , Что там инструктировать ?  Проще пареной репы - сделал MS DOS флешку забросил на нее файл и прогу прошивки загрузился с флешки и ручкапи вбил название проги и файла - все. Но школоте нужна кнопка :) Вы бу хоть гуглей поискали  или это трудно ?  Написали бы инструкцию как шить  правда тут выше ссылка но ее читать нужно хотя топикстартеру помогло .
« Последнее редактирование: 08 Февраль 18, 22:47:10 от Дмитрий Кучинский »
ecksr4y
  • ecksr4y пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 09 Февраль 18, 05:50:36 »
Спасибо MSI за обновление. B350 PC Mate(аналог Gaming plus, только черный). Обновил Биос, предварительно восстановив заводские настройки, поставил биос, вернул настройки разгона, которые были до обновления, 2 раза запустился без проблем, на 3 раз - черный экран, CPU RAM Led горят, сброс Биоса через батарейку не помогает, 2 дня на попытки реанимировать вникуда. Если мать с собой забрала и проц с ОЗУ будет весело. Ещё раз спасибо MSI за релизный Биос без смертельных косяков.
P.S У других вендоров эта проблема возникла ещё в прошлом году на бета биосах, но на то они и беты, люди ставят на свой страх и риск. И было даже логично предположить, что MSI не выкладывала беты в связи с такими проблемами, а такое чувство, что релизная версия на сайте это и есть бета Биос, который другие вендоры тестировали в прошлом году...
P.S.S polkunov если не составит труда отпишитесь о результатах после замены МП.
« Последнее редактирование: 09 Февраль 18, 07:00:42 от ecksr4y »
azazello.vip
« Ответ #36 : 09 Февраль 18, 10:06:11 »
вернулся с работы, биос сбросился, система завелась. Дальше 3.8 решил не баловать, оставил так. Память завелась на 2866, дальше не хо, но это без тонких настроек, даже питалово не трогал, боясь что оно и так завышенное. Тайминги 16-18-18-18-38. При этом только в 2Т, что как я понял негативно влияет на производительность. Для двухранга хуникса вроде не так и плохо.
Напруга на память несмотря на проблемы замеченные в биосе, в районе 1,3 проц тоже 1,3 поставил.
Апд. взял 2866 при 2Т/16/16/16/16/35. Geardown выкл, но 1Т все равно не сохраняет. Что еще можно поковырять? С учетом что это двухранг и по умолчанию он 2400 всего, результаты неплохие.
Питание 1,4 выставил и на проц и на память. 3,85ггц назад по процу.
Томагавк в целом как мать мне нравится, несмотря на утренний казус.
_________________
polkunov
« Ответ #37 : 09 Февраль 18, 10:52:31 »
А чего отписываться, мне вчера привезли tuf b350m-plus gaming перекинул свое железо на нее все заработало, накатил новый бивас все гуд хорошо, никаких аномалий и с ручными значениями дружит, а эта лежит в коробочке, я ее на работу привез тут у админов куча железа всякого разного и проца и память разная, попробуем повтыкать да и флешеки у меня были все больше 8 гиг может из-за этого не хотела аварийно восстанавливаться, короче сначала ее там попробую поднять а потом уже в СЦ повезу как время найду, ну а если тут восстановлю то уже найду применение, жалко конечно железо там норм только вот поддержка программная подкачала.
ecksr4y
« Ответ #38 : 09 Февраль 18, 12:07:41 »
А чего отписываться, мне вчера привезли tuf b350m-plus gaming перекинул свое железо на нее все заработало, накатил новый бивас все гуд хорошо...
Благодарю за ответ. Да я то уже испугался, как бы мать с собой и память с ЦПУ не забрала. Уже прикидывал, что откладывать 30к придется, если все полетело.
maxmarika
« Ответ #39 : 09 Февраль 18, 12:27:43 »
Интересно зачем убрали возможность установки более старой версии биос через M-flash. Раньше такая возможность была, летом 2017 откатывал так и все работало.
