Автор Тема: Mystic light  (Прочитано 2623 раз)
konkontur
  • Reputation Power: 11
  • konkontur пока не имеет никакого влияния.
Mystic light
« : 31 Январь 18, 22:51:43 »
Материнская плата B250m mortar arctic (формально, вопрос касается любой мат. платы из списка поддерживающих mystic light sync), не могу найти подробной информации по корректной работе mystic light sync. У меня корпус Thermaltake View 31 TG RGB, в нем 3 ргб кулера риинг 14 и контроллер, смогу ли я управлять подсветкой этих кулеров с помощью mystic light sync? Второй вопрос по светодиодным лентам: те ленты, которые не представлены в списке поддержки mystic light не будут работать с утилитой mystic light sync или будут работать, но некорректно или просто не известно, как они будут взаимодействовать? Ну и последний вопрос: если я захочу подключить больше одного устройства к разъему Jled, то мне нужен какой-то разветвитель или контроллер с несколькими разъемами, но какой именно будет работать с mystic light sync, я не могу найти.
Re: Mystic light
« Ответ #1 : 01 Февраль 18, 08:55:14 »
У ТТ есть свой контроллер и приложение.
Именно неизвестно как будет работать, но проблем еще не было))
К JLed можно через Y-разветвитель, а можно и через контролле - как вам удобнее.
konkontur
Re: Mystic light
« Ответ #2 : 01 Февраль 18, 09:30:36 »
Я вроде разобрался с разветвителями, которые позволяют подключать больше количество элементов к этому разъему, называются rgb splitter cable. Остался открытым вопрос с кулерами thermaltake riing 14. У них 6типиновые разъемы (как и на контроллере TT), очевидно эти разъемы одновременно и для вращения вентилятора и для управления rgb подсветкой, в таком случае требуется какой-то переходник чтобы подключать их и к JLED 4-пиновому разъему и к CASE_FAN 4-пиновому разъему и существуют ли такие переходники вообще?
konkontur
Re: Mystic light
« Ответ #3 : 01 Февраль 18, 14:27:53 »
Напишу, если кто-то еще столкнется с таким же вопросом. Согласно ответу тех. поддержки Thermaltake, продукция RGB без приписки Plus не управляется програмно, а только по средствам кнопок на контроллерах идущих в комплекте, поэтому не может быть синхронизирована с mystic light.
artemspeedvei
  • Reputation Power: 36
  • artemspeedvei пока не имеет никакого влияния.
Re: Mystic light
« Ответ #4 : 02 Апрель 18, 12:04:06 »
Доброго дня!
У меня суть вопроса о том же, но немного в другую сторону) У меня есть мышка, клавиатура, коврик - всё с RGB от Corsair. Установлен Mystic Light и Corsair Engine Utility. Но через CUE подсветкой не получается управлять, так как MSI ML "перехватывает" управление и задает свою. Пробовал в MSI ML выставить на эти устройства "Выкл" и управлять далее из CUE, но всё равно не получается. Вопрос: Как запретить MSI ML управлять устройствами Corsair?) Пока единственный вариант удалить его, но тогда мат. плата и видеокарта (обе MSI) будут не гореть...
Re: Mystic light
« Ответ #5 : 04 Апрель 18, 09:52:52 »
Попробуйте в утилите MSI ML выставить нужные режимы для видеокарты и платы, закрыть ее и посмотреть горит ли подсветка. Она должна остаться записана в памяти, поэтому после утилиту можно удалить.
