Автор Тема: Разгон DDR 4 на x370 titanium  (Прочитано 2482 раз)
exospirit
  • exospirit пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Январь 18, 11:45:26 »
Всем доброго времени суток.
Система:
Ryzen 5 1600
X370 Titanium
Ddr4 hyperx 2133 c14 single m-die 2х8 gb
Ocz rd400 512 m.2 pcie
Никак не могу добиться от памяяти работы в разгоне. Все началось с момента приобретения, хотел сразу все подразогнать после сборки - не получилось,( сбросы настроек, не видел ссд). Позже с горем пополам разогнал оперативку до 2933, тайминги не помню, но суть в том, что система грузилась, тесты проходила, но в биос попасть не возможно - черный экран. Поэтому подогнал проц через msi command из под windows и успокоился на некоторое время. Потом я все таки решил что не зря платил 17к и начала пробовать разные вариации. В итоге,  оставил только проц в разгоне, память в стоке.
 Кауие закономерности при моих попытках разгона я обнаружил:
Получалось 3200 достичь, но единожды, в систему заходил, после перезагрузки пк настройки сбрасывались, стартовал на этой частоте со второго раза.
На 2933 и 3066 старатовала, тесты проходила, все прекрасно тайминги от 17-18, 36-38., но только перезапускаешь, она все сбрасывает. Ну и разгон в пределах 2400-2800 заканчивался черными экранам, сбросами до загрузки биос, и что самое интересное иногда загрузка происходила, но система резко переставала видеть загрузочный диск ssd m.2, соответственно опять в windows не зайдешь.
Собственно вопрос состоит в том, это скорее аномалия или обычно так и происходит?
Через калькулятор выставлял тайминги - в бестолку
Re: Разгон DDR 4 на x370 titanium
« Ответ #1 : 29 Январь 18, 14:14:59 »
Здесь https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=573656&start=25560 и инструкция, и FAQ, и описание капризного контроллера памяти, и даже калькулятор подсчета частоты и таймингов  :smile:
exospirit
« Ответ #2 : 30 Январь 18, 23:58:21 »
Так вот ее перелопатил, вот что заметил, после разгона процессора, или оперативки до определенного уровня, отваливается ssd. Разгон 1600 до 3.7 все стабильно, попытка дополнительно разогнать оперативку заканчивается отваливанием ssd. Два предположения: повышается/понижается напряжение напряжение и диск уходит а защиту, либо повышается частота шины и диск таже уходит.
« Ответ #3 : 31 Январь 18, 10:27:33 »
Контроллер и шина, у AMD все завязано, вероятно исправят в новом поколении, поэтому и разгон ОЗУ ограничен.
