Автор Тема: какую Gtx 980m брать?  (Прочитано 2439 раз)
jurymoto
  • Reputation Power: 62
  • jurymoto пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 18, 21:10:06 »
всем привет!
Хочу поменять видеокарту с 770м на 980м. Есть несколько неясных мне моментов:
во-первых, брать с G-SYNC или без него?
во-вторых, существует ли радиатор для 980м родной, чтобы не пилить.
в-третьих, нужно ли менять БП? Я так понимаю, у меня 180вт, а нужен 240?
вот такие вопросы, ноут GT70 Haswell.
Заранее спасибо!
eduard_turkin
  • Reputation Power: 14
  • eduard_turkin пока не имеет никакого влияния.
  • ASMAN
Re: какую Gtx 980m брать?
« Ответ #1 : 28 Январь 18, 22:17:34 »
всем привет!
Заранее спасибо!
Поддерживаю вопросы,тоже думаю за обгрэйд с 870-той на 980 ..
« Ответ #2 : 29 Январь 18, 01:00:16 »
всем привет!
Заранее спасибо!
Прошивка видеокарты должна быть MSI и карта без поддержки G-Sync, радиатор пилить или сразу вместе с картой покупать, можно у товарища из MSI узнать - https://vk.com/topic-11664745_31444977, возможно есть.
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #3 : 29 Январь 18, 10:03:24 »
Смысла в мощнее БП нету так-как 180ватт  будет брать от БП (хоть БП 250ватт используй), а остальное от аккумулятора, там же этот MSI NOS прилепили. Слава богу начиная с gt72 и др. его убрали уже, и стали комплектовать нормальными БП.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
jurymoto
« Ответ #4 : 29 Январь 18, 20:58:08 »
то есть, если батарея не держит, то работать нормально не будет?
jurymoto
« Ответ #5 : 29 Январь 18, 20:59:47 »
а прошивку карты на MSI можно на этом же ноуте поменять, или как это делается?
« Ответ #6 : 30 Январь 18, 01:09:20 »
Прошивать видеобиос от MSI нужно на программаторе или на другом ноутбуке где она определится.
a13xei
« Ответ #7 : 30 Январь 18, 09:04:50 »
Ну если вообще "убитая" батарея - то Да, нормально работать не будет, откуда он будет брать дополнительную нагрузку.
Но это при том варианте - если расход/потребление ноутбука превысит 180ватт (считай во всех играх ААА класса)
У меня при Батле 4  аккумулятор немного разряжается, может до 10% за часа четыре/пять игры (у меня ноут с 970м, БП - 150ватт)
Пробовал 180ватт (тоже от МСИ) - толку никакого.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
jurymoto
« Ответ #8 : 30 Январь 18, 21:29:02 »
скажите, а версия видеобиоса MSI какая должна быть? где вообще его брать?
jurymoto
« Ответ #9 : 03 Февраль 18, 22:52:18 »
все-таки подскажите пожалуйста!)
« Ответ #10 : 04 Февраль 18, 02:25:43 »
Должен быть прошит VBIOS от MSI с соответствующим объемом памяти (не перепутайте), вот например MSI 980m 8GB vBIOS - https://yadi.sk/d/srkIi0jc32Braw
