Автор Тема: Непонятная лабуда с Bios и разгоном оперативной памяти  (Прочитано 2314 раз)
sergylklop1991
  • sergylklop1991 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, очень нужен совет .
Пытаюсь заставить работать память за родных ей частотах, профиль ХМР без проблем запускает ее на 2800, но вот на 2933 происходит какая- то дичь.
XMP профиль не запускает ее, по этому делаем в ручную. Вот уже 3 раза удавалось подбирать значения и стабильно работать на 2933, проходил кучу
тестов на стабильность, ошибки, проходил кучу бенчмарков , делал много перезагрузок(после перезагрузки ничего не слетает), тестируя разные профили все хорошо и стабильно,
сохранял OC профиль биос. Но на утро мать уже не стартует на данном профиле, думал мб
дело в нагреве, гонял стресс тесты на 2800, а потом запускал ОС профиль на 2933, пробовал менять сопротивления - не стартует на этом профиле. Так
уже было 3 раза, все стабильно и хорошо работает, но наследующий день профиль можно удалять и все по новой. Я все понимаю, память HP430 одноранговая
на чипах Hynix ,  что ryzen норм работает только с samsung, но как так выходит, что на одном и том-же профиле с начала все хорошо(даже после многократных перезагрузок)
, а потом профиль удаляй и ищи новые значения?
Amd ryzen 1600x
Msi b350 mortar
kingston hp430
Биос последний, официальный.
У процессоров Ryzen капризный контроллер памяти, но выход есть.
Вот ссылка на форум, где можно найти калькулятор для разгона ОЗУ под АМ4 = https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=573656
