Автор Тема: B350M Bazooka задирает вольтаж CPU  (Прочитано 1970 раз)
kuzia
  • kuzia пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Январь 18, 01:03:47 »
Собственно САБЖ:
BIOS 1.70
При загрузке винды первые минут 10 напряжение на CPU не опускается ниже 1.45v. Что если не за гранью, то очень близко к ней. Временами пики превышают 1.5v. Пока не нагрузишь все ядра ЦП (Cinebench, Handbrake) материнка не успокаивается. Как только загрузил - напряжение приходит в норму, до 1.2-1.3v, временами есть пики до 1.5, но редко и только в XFR в потолок.
В OC профайлах в UEFI выставлены напряжения памяти, ее частота и тайминги. Все остальные настройки на AUTO. Сброс настроек биоса на дефолт (F6) не помогает, а только делает хуже. Сошедший с ума контроллер жарит проц уже под 1.5v стабильно. Если залочить CPU NB на 1.065 то ситуация более-менее выравнивается и пики до 1.5 происходят реже.
Что делать? Мне никакого охлаждения не хватит, температуры в простое до 60 доходят. Да и ЦП рипнется в таком режиме довольно скоро.
Re: B350M Bazooka задирает вольтаж CPU
« Ответ #1 : 24 Январь 18, 10:43:16 »
Напишите в ЛС серийный номер платы
victor-tamb
  • Reputation Power: 34
  • victor-tamb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 25 Январь 18, 20:19:00 »
у меня материнка не такая как у Вас, но симптомы абсолютно те же.
Помогло откатить версию биос на предыдущую. Причем не на одну предыдущую, а на две назад.
И тогда я смог вручную ограничить и напряжение на ЦП, и его частоту. Процессор, к слову, тот же 1600Х.
А с последними версиями биос при изменении множителя или напряжения ЦП комп просто не загружается и горят светодиоды CPU/DRAM, ну или как их там правильно...
Пробуйте прадыдущие версии биос.
kuzia
« Ответ #3 : 21 Февраль 18, 13:47:46 »
Обновление биоса от части помогло. Вольтаж не вылез за 1.5 ни разу, максимум 1.485. Что тоже высоковато
