Автор Тема: Безумно крутит кулер. Помогите!!!  (Прочитано 1717 раз)
zapletenie
  • Reputation Power: 7
  • zapletenie пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Не так давно произошла беда с моей материнской платой на ноутбуке MSI GT60 2OC. Связался с человеком, который мне продал аналогичную плату, но другой маркировки от ноутбука GT70 2OC (Вот так я обновил свой бук с версии GT60 до GT70). Все действительно отлично встало, плата один в один. Работает тоже без нареканий, НО. Со старой матерью вентилятор включался только при высоком потреблении. Сейчас после включения он тихо крутит, спустя минуты 2 совсем почти не слышно (секунды 5), а после включается на полную мощь и крутит пока не выключишь. Даже перезагрузка не помогает. "Спасает" только выключение, после чего все повторяется в точности как я описал выше. Причем не важно, запустили мы windows или вошли в bios. Он все равно начинает крутить примерно через одно и то же время. Температура вся в норме. Проверял в простое и под нагрузкой.
Программа silent option не помогает. Вентилятор вообще не реагирует на ее настройки. Gaming Center не поддерживается.
Посоветовали обновить EC Firmware. Но никак не получается. Запускаю файл winflash.exe. Прошиваю, ноутбук выключается. Я вытаскиваю батарею, отключаю питание и вынимаю питание (батарейка на материнке). Биос сбрасывается, но дата прошивки как была так и остается. Естественно ничего не меняется вообще.
Windows 7. GT70 2OC. Видяха GTX 780M. i7 4700MQ.
Буду благодарен за любую полезную информацию. Хотелось бы все таки обновить EC Firmware. Пока вся моя надежда только на него.
« Последнее редактирование: 23 Январь 18, 18:36:44 от zapletenie »
Re: Безумно крутит кулер. Помогите!!!
« Ответ #1 : 24 Январь 18, 16:46:53 »
Попробуйте сначало прошить биос версию E1763IMS.50V потом E1763IMS.51D, затем EC Firmware версию 1763EMS1.517 - https://ru.msi.com/Laptop/support/GT70_2OC#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
Если вентилятор в ноуте работает на максимуме, то вполне возможно что карта сдохла.
zapletenie
« Ответ #2 : 25 Январь 18, 16:58:20 »
Все сделал! Эффекта никакого. Карта рабочая
