Автор Тема: b350m mortar - ssd диск не работает  (Прочитано 1487 раз)
kkingqz
  • kkingqz пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Январь 18, 13:48:00 »
Здравствуйте. Приобрел материнскую плату msi b350m mortar. Подключаю к sata портам HDD Seagate 2Tb и SSD Team L5 Ultra 120 Gb. С hdd диском проблем нет. Но, ssd диск переодичесски не определяется в bios. Когда я подключаю его к портам sata1 или  sata2 - не определяется вообще. Подключая к портам sata3 или sata4 - определяется при первом включении, но пропадает после перезагрузки. При этом, даже если, загрузить систему при первом включении, когда ssd виден, windows не видит на нем разделы.
Сам ssd точно рабочий. Подключаю его к моей прошлой материнке (тоже, кстати, msi) a88xm-e35 - он нормально работает. Так же нормально работает при подключении через адаптер usb-to-sata. Шлейфы sata, естетсвенно, пробовал разные.
Так же, отдельно проверил, hdd нормально работает при подключении к любому порту sata.
BIOS последний из выложенных на сайте msi.
Есть у кого-то идеи, в чем может быть дело?
Re: b350m mortar - ssd диск не работает
« Ответ #1 : 21 Январь 18, 15:16:50 »
SSD Team L5 Ultra 120 Gb - это не понятно что.
kkingqz
« Ответ #2 : 22 Январь 18, 16:20:17 »
эм.. https://www.teamgroupinc.com/en/catalog/act.php?act=2&index_id=38
ну и на другой материнке этот ssd работает
« Ответ #3 : 22 Январь 18, 16:44:02 »
Ну наверное надо было брать другую материнку. Извините конечно но это недоразумение ( phison )под разными брендами ведет себя абсолютно одинаково - отвал после перезагрузки.  А по вашей ссылке pdf  в котором даже не указан контроллер - видимо чтобы сразу не пугались.  Рекомендую купить другую матплату на которой ЭТО работает. :)
