Автор Тема: msi 970a-g46 отваливаются USB порты  (Прочитано 1269 раз)
BENSONBINER
  • Reputation Power: 31
  • BENSONBINER пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Январь 18, 17:43:33 »
Товарищи добрый день! а может быть и вечер, прошу совета, в общем суть: железо имеется такое: msi 970a-g46/ AMD FX6300/GTX 750ti/8 гиг ОЗУ AMD 1600 мгц (AMD R538G1601U2S-UGO)/ блок питания 600 ват
Винда 7, Подключена клава и мышка по USB в материнку в порты USB2.0 и переодически клава и мышка отваливаются (или по очереди, или обе вместе и сразу) при этом ошибки никакой нет, просто раздается характерный звук как при отключении штекера из порта USB и все... и пока не перевоткнешь их так и не будут реагировать. В общем то жить можно - 4-5 раз за вечер отвалы бывают, бывает реже, но в игре это очень мешает
Все началось примерно 3 недели назад, вирусы/драйвера/статика и прочая лабуда тут не причем -- восстанавливаюсь с девственно чистого образа акрониса, которым пользовался всегда.
Единственно что, последние 3 месяца компутер пробыл все время во включенном состоянии, даже в сон не отправлял, только ребуты делал. (несколько раз восстанавливался с акрониса полной копии, которой пользовался всегда и при этом проблема не проходит)
Собирал компутер в 2014 году, знал что мамка эта горячая, поэтому купил корпус thermaltake chaser a31 с 2мя 120 мм вентилями и при этом радиатор северного моста все равно аццки горячий в спокойном состоянии HWMonitor показывает температуру северного моста (параметр HWMonitor TMPIN1 41-42 градуса, если не ошибаюсь этот параметр отвечает за северный мост), но датчик врет, дотронуться до радиатора нельзя - обжигает, в игре БФ1 температура северного моста еще жестче за 60 градусов -- при том что датчик опять таки врет, на нем можно воду кипятить, акромя северного моста, ничего не перегревается - температуру мониторю, биос версии 2.6 (не старый)
Биос показывает температуру ЦПУ в спокойном состоянии 36 градусов и чипсета материнки 30 градусов)
Отсюда вопрос: могла ли за 3 с лишним года материнка начать "деградировать" тем более что северный мост просто ад! Возможно это первые признаки будущего выхода из строя? Кто нибудь сталкивался с подобным и что можете посоветовать?
« Последнее редактирование: 19 Январь 18, 18:53:21 от BENSONBINER »
