Автор Тема: Обзор ноутбука MSI GE72MVR 7RG.  (Прочитано 2152 раз)
viator.dmitrii
  • viator.dmitrii пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Январь 18, 17:21:03 »
Добрый вечер!
Работаю на ноутбуке модели MSI GE72MVR 7RG.
Габариты и внешняя краткая характеристика ноутбука: размер 419х294х34 мм, вес 2.9кг. Цвет черный, поверхность матовая.
Конфигурация ноутбука: процессор Intel Core i7 7700HQ, частота 2.8 ГГц (3.8 ГГц, в режиме Turbo), кол-во ядер 4, Оперативная память DDR4 16384Мб. Графический контроллер nVidia GeForce GTX 1070 — 8192 Мб. HDD на 1000Гб, 7200 об/мин. SSD нет. Экран ноутбука диагональ 17.3 ", Разрешение экрана 1920×1080, Частота обновления 120 Гц, поверхность матовая, есть светодиодная подсветка. Изначально операционная система Free DOS, в настоящее время windows 10.
Ноутбук – рабочий. Стойко выдержал все переезды (несколько командировок на дальние расстояния). Корпус надежный (металл/пластик). Внешняя часть крышка металлическая, внутренняя сделана из пластика (обрамляет экран, в неё же встроена веб-камера).  При нажатии крышка не прогибается, достаточно плотно прилегает к корпусу. В открытом состоянии крышка устойчива, в поезде при движении не шатается. Открывается практически на 180.  В комплекте шли прокладки из мягкого материала  между корпусом и экраном, при перевозке использовал их. С обратной стороны поверхность корпуса пластиковая. Поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад выполнена из металла. Металлическая часть не сильно маркая, легко моется, тактильно очень приятна. На торцовых поверхностях располагаются все основные порты. Порты расположены очень удачно, между портами достаточно место, что делает комфортным использование нескольких внешних устройств. С обратной стороны корпуса расположены все вентиляционные отверстия. В целом корпус сделан добротно, надежно и солидно.
В корпусе отсутствует DVD-привод, думаю в настоящее время его наличие у ноутбуков не актуально, при необходимости всегда можно приобрести внешний привод. Как говорил выше, по бокам расположены порты. На левой торцевой стороне расположены отверстие для замка Kensington lock, Разъем RJ-45 (порт Ethernet с высокой пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с, позволяет подключиться к локальной сети LAN), первый порт USB 3.0, видеовыход HDMI, видеовыход mini DisplayPort, второй USB 3.0 порт, далее порт USB 3.1 (Type C), 2 аудио разъема mini-jack (3,5 мм), первый для микрофона, второй для наушников.
На правом торце расположен порт USB 2.0, слот для SD-карт памяти, разъем для питания.
На заднем скошенном торце расположены два отверстия для вентиляции.
На передней скошенной торцевой стороне располагаются индикаторы работы ноутбука и отверстия для динамиков. Индикаторы светодиодные, индикатор состояния беспроводной сети, индикатор состояния аккумулятора и индикатор активности подсистемы хранения данных. Индикаторы практически не видны.  Также на торцовой стороне размещены два отверстия для динамиков.
Снизу, как ранее отмечалось, расположены вентиляционные отверстия. Отверстие для сабвуфера.
В верхнем правом углу расположены три кнопки управления ноутбуком. Кнопка Cooler Boost для принудительного разгона вентилятора, для охлаждения системы. Довольно удобно, вентилятор при максимальной скорости вращения, достаточно эффективно охлаждает систему. Но достаточно громко шумит, хотя и не критично. Далее расположена кнопка SteelSeries Engine, которая позволяет управлять подсветкой клавиатуры, переключая между разными режимами. Достаточно удобна, позволяет не заходить в специальную утилиту SteelSeries Engine. И самая крайняя кнопка – это кнопка включения питания с расположенным на ней индикатором.
Клавиатура для ноутбука разработана датской компанией SteelSeries. Клавиатура с подсветкой, островного стиля с увеличенными расстояниями между клавишами, что при первоначальном использовании достаточно не привычно, но к этому быстро привыкаешь. Кнопки клавиатур приятны, нажатия плавные. Имеется отдельный цифровой блок NumPad. У клавиатуры есть два диодных индикатора, показывающие нажатие кнопок NumLock и Caps Lock. Символы на клавиатуре белые и достаточно заметны, даже при плохом освещении. Боковые поверхности кнопок клавиатуры сделаны из полупрозрачного белого пластика, который и подсвечивается. Из особенностей клавиатуры стоит отметить, что клавиша Windows находится с правой стороны, а не как на классической клавиатуре слева, что исключает случайное нажатие. Отдельно стоит сказать о приложении SteelSeries Engine, позволяющим управлять подсветкой клавиатуры и её настройкой. Если при нажатии кнопки SteelSeries Engine, мы можем переключаться по нескольким режимам подсветки, то утилита дает значительно больше возможностей. Можно подсветить все клавиши одним цветом или настроить цвет, для каждых из трех зон клавиатуры. Также позволяет настроить макросы для кнопок клавиатуры и назначать комбинации клавиш для быстрого вызова приложений. Немного поискав в интернете, нашел метрические данные по кнопкам клавиатуры: размер 15×15 мм, расстояние между кнопками 3,5 мм. Ход равен 1,9 мм.  В целом клавиатура очень удобно. Подсветка оставляет приятное впечатление, при работе не мешает, наоборот, при рутинной работе с ней веселее.
Тачпад имеет рабочую область 107×61 мм, и две кнопки. Поработав с тачпадом, могу сказать, что он достаточно удобный, хорошо отзывается. При необходимости легко отключается комбинацией кнопок Fn+F3. Однако если забыть отключить, иногда случайно задеваешь его, так как слишком близко находится к правой стороне. Легко задеть большим пальцем. Кнопки точпада жесткие, но эта характеристика на любителя, лично меня устраивает.
Имеет 4 динамика и сабвуфер, аудио система от Dynaudio. Звук по ощущения очень хороший, аудиосистема достаточно громкая. В целом очень приятно слушать музыка.
Коммуникации ноутбука была полностью опробована, все работает отлично, подключался как в Разъем RJ-45, так и к любой Wi-Fi сети пока находился в командировке. Bluetooth также опробовал, внешние устройства подключаются без особых проблем.
Емкость аккумулятора 51 Wh, аккумулятор имеет 6 ячеек. В принципе на экономичном режиме его хватает примерно на два с половиной часа. Конечно, хотелось бы мощнее аккумулятор. Но в целом я им доволен. MSI Battery Calibration позволяет калибровать батарею, что продлит её срок службы, что очень хорошо.
 Большой хороший экран диагональю 17.3 ", разрешение 1920×1080, частота обновления 120Гц, поверхность экрана матовая, есть светодиодная подсветка экрана. Все это делает достаточно комфортным долгую работу/игру за ноутбуком. Глаза не так сильно устают, очень хорошая цветопередача. Обеспечивает комфортную работу в графических программах. Ноутбук оснащен встроенной веб-камерой качество изображения HD, встроенным микрофоном. Рядом с камерой располагается индикатор включения камеры.
  В целом отличный ноутбук и для работы и для дома. Очень радует стильный и солидный дизайн ноутбука. Внешне вызывает только положительные впечатления. Работать на нем удобно и приятно. С рабочими задачами справляется успешно, а после работы можно и отдохнуть. Звук и качество картинки отличные. Качественный звук, большие углы обзора и отличная цветопередача делают просмотр фильмов на нем комфортным. Использовал ноутбук для фотографирования и последующий обработки фотографии в процессе микроскопических исследований материалов. Работал в тендеме с микроскопом и фотоаппаратом, показал себя с хорошей стороны. Нарекания в работе со специализированными программами не было. Благодаря качественному экрану работа в графических программах очень комфорта. С легкостью справляется с 3d-моделированием объектов. В целом все возложенные функции выполнил. Я бы рекомендовал этот ноутбук и в качестве рабочего и в качестве домашнего, игрового ноутбука. Справляется и с тем и с тем.
Забыл упомянуть. Для ноутбука, таких габаритов, трудно найти хороший рюкзак, подходящий для дальних поездок. Достойный, прочный и вместительный рюкзак для ноутбука так и не удалось найти.
« Последнее редактирование: 15 Январь 18, 17:37:58 от viator.dmitrii »
viator.dmitrii
Re: Обзор ноутбука MSI GE72MVR 7RG.
« Ответ #1 : 15 Январь 18, 18:04:40 »
Надеюсь, вам понравится  :smile:
