Автор Тема: Не ставятся драйвера на GTX 1050  (Прочитано 1789 раз)
danilych
  • Reputation Power: 8
  • danilych пока не имеет никакого влияния.
    • http://waping.org
« : 14 Январь 18, 23:51:37 »
Всем доброго времени суток!
Свежекупленный MSI PE72 7RD-1419XRU.
Поставлена Windows 10 x64, далее установлены драйвера на Wi-Fi из комплекта поставки (были в разделе на жестком диске). Далее все драйвера установились автоматически, кроме дискретки NVIDIA:
При попытке обновить их онлайн через диспетчер устройств винды, выдаётся вот такое сообщение:
При попытке поставить драйвера из предзагруженных в том же разделе на жёстком диске, или же скачанные с офсайта MSI к этой модели, или даже с офсайта NVIDIA, выдаётся сообщение, что не найдено совместимого оборудования:
При этом дискретка корректно видится программой AIDA64:
С чем может быть связана проблема и как её решить?
sanych2271
  • Reputation Power: 1
  • sanych2271 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не ставятся драйвера на GTX 1050
« Ответ #1 : 15 Январь 18, 23:53:50 »
Тоже самое gp72mvr 7rfx с gtx1060 аиду не пробовал, но в биосе пусто, не видит.
« Ответ #2 : 16 Январь 18, 04:23:39 »
Имя с восклицательным знаком удаляете и перезагружаетесь, потом обновляете конфигурацию. Иногда сброс биоса помогает (в биос нажать F9 и Yes, далее F10 для сохранения). Попробуйте поставить последний драйвер NVIDIA по этой схеме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838.
