Автор Тема: Отключение Turbo Bust  (Прочитано 27317 раз)
maxim3xxbv4
  • Reputation Power: 32
  • maxim3xxbv4 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Январь 18, 04:30:20 »
День добрый, имею ноутбук GP62M 7REX, проц стандартный I7 7700HQ 2.8 Ггц и эта чертовщина всегда в играх, причём любых разгоняется до 3.4-3.6Ггц в следствии чего ноутбкук сильно греется, решил отключить Turbo Bust, но он не через настройки электропитания не через Боис ( версия American Megatrends Inc. E16J9IMS.318, 25.05.2017) не смог в электропитание просто не него не влияет ,а в Биосе даже опции чтобы отключить его нет. Как вообще можно его отключить?
Re: Отключение Turbo Bust
« Ответ #1 : 14 Январь 18, 08:06:27 »
В Dragon Center режим Sport держит частоты CPU, а Comfort позволяет сбросить частоты в зависимости от нагрузки, в ECO отключает Turbo Boost процессора. Если ноут греется то термопасту явно стоит сменить на GELID GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut т.к. стандартная быстро портиться.
maxim3xxbv4
« Ответ #2 : 14 Январь 18, 09:08:21 »
проблема в том, что что в Sport что в Comfort частота одинакова (3.3ггц+) ,а в ECO 1.4, от 1.5до 3.2ггц вообще никак проц не получается настроить
« Ответ #3 : 14 Январь 18, 09:33:47 »
Попробуйте В Dragon Center переключить режим Comfort и в настройках схемы электропитания Windows включить > Сбалансированный режим.
maxim3xxbv4
« Ответ #4 : 14 Январь 18, 11:07:10 »
и так стоит, пробовал и свои режимы электропитания делать, разницы ноль
« Ответ #5 : 14 Январь 18, 13:08:36 »
Выложите скрин CPU-Z, посмотрим что там.
maxim3xxbv4
« Ответ #6 : 14 Январь 18, 13:59:44 »
« Ответ #7 : 14 Январь 18, 17:26:35 »
Частоты до самого минимума проц не сбрасывает, у него минимум 800-900МГц, а работает он обычно на частоте от 2.8ГГц и выше.
Попробуйте обновить прошивки BIOS и Firmware - https://msi.com/Laptop/support/GP62M-7REX-Leopard-Pro#down-bios.
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool.
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие).
Если проблемы с температурой, то стоит поменять термопасту родную на что-то топовое например GELID GC-Extreme, станет тише и заметно прохладней.
maxim3xxbv4
« Ответ #8 : 15 Январь 18, 09:00:53 »
Хорошо спасибо
maxim3xxbv4
« Ответ #9 : 15 Январь 18, 15:44:54 »
Биос м Intel ME FW обновил, Firmware завтра, но пока разницы ноль, и есьб ли смысл менять термопасту если ноуту чуть больле месяца?
« Ответ #10 : 16 Январь 18, 07:56:13 »
Есть, родная быстро теряет свойства.
Jhonny2005
  • Век живи - век учись.
  • Reputation Power: 16
  • Jhonny2005 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 07 Март 18, 20:02:18 »
А я собственно победил это таким образом.
1) Поставил программу Intel Extreme Tuning Utility/
2) Перейти в Advanced Tuning - Core. Согласиться с предупреждением, что все делаем на свой страх и риск.
3) Параметр Turbo Boost Short Power Max Enable делаем Disable. В правом нижнем углу делаем Apple. После этого уже не будет включаться максимальный режим под 3.8Ghz, , а где то до 2.4.
4) Еще можно уменьшить Core Voltage Offset до -0,100 , либо до -0.120. В итоге уменьшится температура весьма значительно.
Проверял на своем MSI GE72VR с 7700HQ. Результатом вполне доволен.
MSI GE73VR 7RF + SSD 960Pro 512gb
MSI GX740
kulakov-i
  • kulakov-i пока не имеет никакого влияния.
Отключение Turbo Bust Katana 17 B12VGK
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 23, 10:38:22 »
Уважаемые добрый день!
Не получается отключить разгон процессора.
Пробовал следующие варианты:
1. Отключение через операционную систему в управлении питанием процессора;
2. Смена операционной системы:
2. Отключение через BIOS - Intel(R) Speed Shift Technology
Процессор продолжает разгоняться.
Подскажите, что еще можно сделать? В чем может быть причина?
Уже всю голову сломал.
Надеюсь на Вашу помощь.
Re: Отключение Turbo Bust Katana 17 B12VGK
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 23, 18:12:00 »
Intel Speed Shift не включает и не отключает Turbo Boost, за это отвечает опция Intel SpeedStep который у большинства теперь скрыт в BIOS.
Если напрягают температуры то можно проделать другие операции о котором написано первом и втором сообщении в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=106763.0. Отключение Turbo Boost сильно режет частоты процессора, проще и удобнее ограничить или TDP или температурный предел до которого может греться процессор, не превышая это значение (об этом написал там же по ссылке в 2 сообщении).
