Раньше мощные (игровые) ноутбуки ассоциировались с толстыми корпусами, плохим дизайном и они были тяжелыми. А сейчас производители усиленно стараются скинуть лишний килограмм, как прям бойцы UFC перед взвешиванием. Сегодня я расскажу вам о новом поколении игровых ноутбуков 17” кампании MSI.Для своего сегмента данная модель является топовой, а комплект поставки такой прям, что конкуренты обзавидуются. Под крышкой мы видим бокс, который сделан из плотного картона, а чтобы при перевозке ваш любимец не поцарапался, помялся или сломался - крышку контейнера покрыли мягким паралоном. Сам ноутбук и прочая комплектация разложена по двум отсекам - справа и слева.
А внутри помимо самого компьютера можно найти : блок питания с кабелем = 2,7 метра, ворох инструкций, двухлетнюю гарантию и два диска (один с драйверами, другой с дистрибьютивом War Thunder). Но тогда возникает резонный вопрос: А куда вставлять эти прелести? Ведь дисковода у данного laptop’а нет.
Ещё одним бонусом комплектации является сумка-чехол на молнии. Да транспотировку ноутбука не облегчает, зато защищает корпус от царапин и прочих неприятностей.Сам ноутбук впечатляет! Для 17” laptop’а он действительно необычайно лёгкий. Высота составляет 2,2 см; а вес - 2,7 кг. А длины и ширины достаточно, чтобы он помещался в обычный школьный рюкзак. Чтобы обеспечить нормальную прочность при таких габаритах MSI отказалась от пластика в пользу металлического сплава (от него здесь сделаны: и крышка, и основание). Пластмасса тоже встречается вокруг экрана и сверху крышки, но она выполняет не силовую задачу, а защищает от отпечатков пальцев. Собрано всё на совесть. Ничего болтаться не будет. Крышка легко поднимается одной рукой.Клавиатура + touchpad, всё как и у обычного ноутбука. Тут удивить нечем. Но даже тут к клавиатуре никак не придерёшься. Клавиши полноразмерные с довольно длинным ходом. Специально для геймеров - SHIFT и CTRL сделали большими, а на место левой кнопки WINDOWS поставили FN, через которую реализованы некоторые системные комбинации. Есть, конечно, и подсветка. Причём, разделена она на три подсвеченные зоны. Подсветка просто настраивается в программе STEALH SERIES ENGINE. Там же можно под свой лад запрограммировать значения кнопок.Хорош и экран. Хотя внутри обычная TN матрица, с разрешением FullHD экран ведаёт правдивую картинку. Сильных перекосов по цветам нет, а угла обзора по вертикали хватит чтобы смотреть фильмы или YouTube лёжа на диване. А запасов яркости вкупе с матовый покрытием достаточно для игры под яркой лампой.
Звук оказался на удивление мощным. За него отвечают четыре динамика и маленький саббуфер. Звучат так, что позавидуют и иные настольные колонки. Причём хорошо воспроизводят не только высокие частоты , но и верхнюю середину, конечно, хотелось больше бассов, но и без них мощности акустики хватает как и на игры, так и на фильмы.
Отдельно стоит упомянуть о портах. Несмотря на звание “компактного”, разъемов хватает с избытком. На правом торце разместились : замок Kensington, питание, пара USB 3.0 и CardReader. На левом - LAN, HDMI, два mini-display порта, пара USB 3.0 и три 3,5 мм jack для многоканальной акустики. За работу последней отвечает чип Realtek , раскладывает стерео-басмы в виртуальный StereoSurround, и чуть зажимать звук при помощи функции Crystalizer .Не обошлись без дополнений и модули связи. За LAN и Wi-Fi отвечают платы Qualсomm от Atheros Inc. , умеющие перераспределять приоритеты между программами. Ещё один приятный бонус - полугодичная гарантия на XSplit Gamecaster , позволяющий процесс онлайн-стриминга.
Всеми делами внутри компьютера заправляет полноценный четырёхядерник Intel Core i7-4700HQ на частотах 2,4-3,4 ГГЦ. В поддержку ему стоят две планки оперативки (2Х 8ГБ DDR3 - 1600 МГЦ). Интересна и дисковая система. В некоторых версиях стоят сразу три SSD, объединённый в MSI SuperRaid 2 со скоростью до 1,5 ГБ в секунду ! Бывают и комплекты с 2X SSD (128 ГБ) + HDD (1ТБ)…Ну и королева королев в гейминге: Её Высочество Видеокарта. В серии GS70 ставятся GeForce GTX 860M, либо GeForce GTX 870M (3ГБ GDDR5). Платой и производительностью они похожи на настольную GeForce GTX 670.
А теперь к самому интересному. Тесты в играх. В разрешении FullHD (1080p) и максимальных настройках текстур все игры уложились в комфортные 30 fps. А если снизить разрешение до 1050p, можно ещё включить анти-анляйзинг. Для столь тонкого ноутбука - это серьёзное достижение. Но во время игры корпус ощутимо греется . Чтобы не обжигало колени. К днищу прибили теплоёмкую ткань.А теперь о грустном. Без розетки ноутбук живёт недолго. Батарея на 5400 мА/ч хватает на 50 минут в Sims 4 или 3,5 часа фильмов. Время работы от аккумуляторной батареи
Автономный режим: 321 минута
Интернет: 289 минуты
Просмотр фильмов : 237 минут
Полная нагрузка на систему: 62 минуты Синтетические тесты
PCMark 7:
3D Mark - Ice Storm: 102093
3D Mark - Cloud Gate: 16225
3DMark Fire Strike: 4179Игровое тестирование
Battlefield 4.1920х11080 + Ultra AF, 4xMSSA = 36 fps.
Metro: Last Light. 1920х1080+Very High,16xAF,AA = 34 FPS.
Titanfall. Very High +1920 х 1080, 16хAF, 4xMSAA = 57 fps.
Crysis 3. Very High,16xAF SMAA + 1920х1080 = 33 fps.
Call of duty ghost. Extra\ HBAO, AF, 4xMSAA +1920х1080 = 38 fps. Процессор = Intel Core i7-4700HQ
Чипсет = Intel HM87
Оперативная память = 16 ГБ DDR3-1600
Видеоподсистема = Nvidia GeForce GTX 870M (3 ГБ GDDR5)+Intel HD Graphics 4600
Экран = 17,3 дюйма (1920×1080), матовый, с антибликовым покрытием
(Chi Mei N173HGE-L11)
Звуковая подсистема = Realtek ALC892
Накопитель = 2×SSD Toshiba THNSNH128GMCT (RAID 0, суммарный объем 256 ГБ)+1×HDD HGST HTS721010A9E630 (1 ТБ, 7200 об/мин, SATA-III)
Оптический привод = нет
Слоты под карты памяти = SD(XC/HC)
Сетевые интерфейсы = Проводная сеть Killer e2200 Gigabit Ethernet
Беспроводная сеть = Killer Wireless-N 1202
Bluetooth = 4.0
Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) = 4/0
HDMI 1.4 = есть
D-Sub = нет
Mini-DisplayPort = 2
RJ-45 = есть
Микрофонный вход = есть
Выход на наушники = есть
Линейный аудиовход = есть
Линейный аудиовыход = нет
Устройства ввода = Клавиатура островного типа с подсветкой и блоком NumPad (SteelSeries)+Тачпадкликпад
Веб-камера = Full HD (1080p@30 fps)
Микрофон = есть
Аккумулятор = Литий-полимерный, 6-элементный (5400 мА·ч; 58,8 Вт·ч)
Габариты = 418,5×287×21,8 мм
Масса без блока питания = 2,75 кг (с батареей)
Адаптер питания = 150 Вт (19,5 В; 7,7 А; масса 520 г)
Операционная система = Windows 8.1 (64-битная)
+ Революция? Эволюция! Амбициозная модель MSI на рубеже поколений не утратила старых достоинств, но приобрела новые: дисплей стал лучше, звук — породистее, автономность подросла, производительность разительно шагнула вперёд. И серия GS с драконом на логотипе до сих пор не имеет конкурентов на российском рынке — подобного сочетания столь высокой игрового потенциала, качества компонентов и утончённого дизайна в 17-дюймовом сегменте вы просто не найдёте.- Но, вопреки ультрабучной «талии», GS70 Stealth Pro остался ноутбуком — игровым ноутбуком. Поэтому нагрев корпуса и уровень автономности оставляют желать лучшего. Однако свою задачу эта модель выполнила — вы можете без особого труда переносить с собой громаде современных игр для их последующего прохождения на максимальной детализации графики, в Full HD, с хорошим качеством звука.Итак, подведём итоги. Отличная, проработанная модель с солидной производительностью , отличной клавиатурой и приемлемыми габаритами. И цена разумная. Берите, не пожалеете!
8/10
