Автор Тема: Загрузка процессора на 100% в простое  (Прочитано 10871 раз)
devil_bsb
  • Reputation Power: 8
  • devil_bsb пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!
Столкнулся с такой проблемой: Ноутбук GL62M 7RD(i5,8Gb,1050 2gb), купил почти месяц назад. Установил драйвера с https://www.msi.com/Laptop/support/GL62M-7RD.html#down-driver&Win10%2064, сразу не заметил, или такого не было, но сейчас в простое(просто рабочий стол) в режиме TURBO и COMFORT загрузка процессора на 100%, в режиме ECO примерно 50%. При этом Dragon center показывает наверное правильно... загрузка 10%. В это время MSI Afterburner(для проверки поставил) в TURBO и COMFORT показывают макс частоту, кулер из-за этого обороты не сбрасывает.
1)Автозагрузку убивал
2)Службы "не виндовс" тоже убивал
3)Убивал процесс, который загружает процессор на 90%, убивается, но потом другой процесс делает тоже самое.
4)Переустанавливал DC and SCM
Может кто сталкивался, на вирусы не думаю(но позже проверю), пробовать ставить видео драйвер ранее версии?
P.s. Не нашел на форуме такой проблемы, я же не один такой?
GL62M 7RD
i5, 1050 2gb
Какой процесс нагружает (скриншот диспетчера задач с мониторингом выложите сюда) ? Возможно проблема из-за последнего обновления win10, попробуйте выполнить восстановление системы кнопкой F3 при включении и затем отключить обновления - http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
devil_bsb
Re: Загрузка процессора на 100% в простое
« Ответ #2 : 08 Январь 18, 11:40:22 »
Процесс чаще всего был WMI Provider Host, копал в его сторону, но решения не нашел. Иногда Task Manager, Skype и другие.
Проверка на вирусы, как и ожидалось - чисто. Но сегодня DC попросил обновление, обновил. Еще переустановил Intel Management Engine Driver. И вроде помогло: Режим TURBO Разгоняет ЦП до 3ГГц(я так понимаю турбо буст), хоть и без нагрузки, но наверное так и должно быть. Режим  COMFORT стал видеть нагрузку, и частоту поднимает по необходимости.
Получается скорее всего обновление DC помогло, но я его переустанавливал, скачивал с офф.
И теперь, режим COMFORT, похоже на правду.
P.s.Всегда горит красный светодиод на кнопке включения, но это пойду читать в другую тему. Спасибо за помощь, но пожалуйста пока не закрывайте тему, несколько дней потестить нужно.
GL62M 7RD
i5, 1050 2gb
devil_bsb
« Ответ #3 : 08 Январь 18, 11:47:21 »
Скриншот потерялся
GL62M 7RD
i5, 1050 2gb
devil_bsb
« Ответ #4 : 08 Январь 18, 20:16:58 »
Мда, теперь я понимаю, что понимать я стал еще меньше.
Режим "ЭКО" - включен только Хром(10 вкладок). На сколько понимаю "ЭКО" режет частоту ЦП до 1.1ГГц.
Режим "Комфорт" - Хром(10 вкладок). "Комфорт" поднимает частоту ЦП до 3.1ГГц.
Получается при одной и той же загруженности, я имею в виду Хром(10 вкладок) загрузка ЦП по Dr.Centr'y 70% на режиме "ЭКО" при частоте 1.1ГГц, и 65% на режиме "КОМФОРТ" при частоте 3ГГц. Как так то? частота выросла в 3 раза... И не могу понять почему "КОМФОРТ" разогнал до 3ГГц, по идее он должен на макс номинальную частоту 2.5ГГц, а режим "ТУРБО" разгонять до 3ГГц в турбо режиме. Или я не правильно понимаю?
А Диспетчер похоже показует правильно - реальную частоту на которой сейчас работает ЦП.
GL62M 7RD
i5, 1050 2gb
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #5 : 08 Январь 18, 21:07:28 »
На скринах  вижу что Хром грузит процессор
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
1. Попробуйте отключить в службах Wmi provider host (управление компьютером > службы и приложения > службы > адаптер производительности WMI), а также зайти в Диспетчер задач > Службы и остановить wmiApSrv.
2. Выполнить полное восстановление до заводского состояния, перезагружаетесь, нажимаете F3, загрузиться процесс востановления винды с скрытого раздела как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и отключить обновления - http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
3. Переустановить сетевые драйвера:
Qualcomm LAN - http://download.msi.com/nb_drivers/lan/LAN_AR8171_1.0.0.34_Win7_Win81_Win10.zip
Intel Wireless LAN - http://download.msi.com/nb_drivers/wl/WLAN_wl_sthwfw1218_19.60.0.7g_19.51.0.4_0x9929ac2c.zip, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
4. Установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0.
5. Можно обновить BIOS последний - https://msi.com/Laptop/support/GL62M-7RD#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870. Сначала нужно обновить BIOS, а потом установить Intel ME FW Update Tool из под винды.
devil_bsb
« Ответ #7 : 10 Январь 18, 19:13:16 »
Ну вот хоть убей не понимаю!
Ничего не делал, вчера сегодня режим "КОМФОРТ" работает по логике правильно.
Вру, что не делал, смотрел процессы,
Все было отключено, до меня... теперь буду ждать ситуации, когда загрузка на 100% будет, потом буду смотреть процессы/службы.
GL62M 7RD
i5, 1050 2gb
fantom19
  • fantom19 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 06 Февраль 18, 13:30:48 »
Мне помог сброс плана электропитания "Высокая производительность" по умолчанию
dimon727384
  • dimon727384 пока не имеет никакого влияния.
Решает проблему мгновенно! Спасибо!
