Автор Тема: Перегрев GL72 7QF  (Прочитано 2313 раз)
m.s.gvozdev
  • Reputation Power: 11
  • m.s.gvozdev пока не имеет никакого влияния.
Перегрев GL72 7QF
« : 05 Январь 18, 16:47:11 »
В общем обновил я биос до версии 30С и сильно пожалел об этом. Ноутбук стал вдруг вырубаться. Посмотрев температуру - офигел от её скачков. Прыгало в простое до 70 градусов.
Благо нашел способ вернуться на 308 - ноут перестал сам по себе вырубаться но перегрев никуда не делся.
Вскрыл ноут заменил термопасту - помогло, но не сильно.
В стресс тесте ноут все равно перегревается.
Если выключить интеловский буст, все равно пергрев неизбежен:
Что делать уже не знаю. Такое впечатление что проц накрылся от обновления биоса. Работает не стабильно и под нагрузкой легко уходит в перегрев с понижением частот.
Может что посоветуете?
« Последнее редактирование: 05 Январь 18, 17:06:22 от m.s.gvozdev »
m.s.gvozdev
Re: Перегрев GL72 7QF
« Ответ #1 : 05 Январь 18, 17:12:06 »
Залил снова 30C и получил выключение ноута при просмотре видоса с ютуб.
Вернулся на 308 и опять по крайней мере не вырубается - но перегрев разумеется никуда не делся.
« Ответ #2 : 06 Январь 18, 05:05:49 »
В Аидовском стресс-тесте так и будет это норма, в играх должно быть меньше. Для точного мониторинга есть программа например HWiNFO64 или по инструкции как на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM. Термопасту нужно менять на GELID GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut т.к. другие быстро теряют свойства при температуре выше 80 градусов.
1. Попробуйте обновить BIOS и Firmware последний - https://msi.com/Laptop/support/GL72-7QF#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие). В биосе отключить Fast Boot (вкладка Boot>Fast Boot поставить Disable, далее F10 для сохранения). В параметрах электропитания Windows выключить: отключение жёстких дисков, сон и гибернацию.
2. Установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. В настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставьте Режим максимальной производительности, а в Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим >> Высокая производительность.
m.s.gvozdev
« Ответ #3 : 06 Январь 18, 07:58:45 »
Спасибо за ответ.
Сделал все по инструкции. Начал смотреть видос и падение.
Параллельно вел лог в программке, что вы посоветовали. На момент падения температура была ниже 50 градусов. Такие дела. Начал смотреть журнал системы. Там никаких записей нет.
Прочему то сразу после загрузки система ограничила скорость процессоров и оставила запись о том что оно вдруг и внезапно вырубилось (ушло в перезагрузку)
Вот этот биос вызывает падение http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1795IMS.30C.zip
Вот с этим работает нормально http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1795IMS.308.zip
Лог до падения, там ничего тяжелого тока серфинг и ютуб * log.txt (202.3 КБ - загружено 417 раз.)
Потестил еще стресстестом от интела - он не в силах перегреть проц. В играх тоже вроде все хорошо, но они не нагружают проц на все 100 процентов. Они только видяху перегружают, и видимо она является бутылочным горлышком, и она вроде не перегревается. Получается что только аида и может его прожарить как следует.
термопаста у меня арктик мх-4. Она вроде полный аналог одной из тех что вы посоветовали.
зы что характерно с 308 сразу после включения идет видеосигнал на HDMI и на монитор ноутбука одновременно. т.е. можно в биосе ковыряться смотря в внешний монитор.
а с 30С картинка выводится только на экран ноутбука, а сигнал на HDMI появляется только с загрузкой операционной системы.
FW при этом используется одинаковый. Я пробовал прошлую версию, но на эффект это никак не влияет.
« Последнее редактирование: 06 Январь 18, 08:03:11 от m.s.gvozdev »
m.s.gvozdev
« Ответ #4 : 06 Январь 18, 17:31:58 »
RealBench от asus тоже в течении минуты заставил ядра тротлить по температуре.
Такие дела.
Получается у MSI недостаточно эффективное охлаждение или это у меня всетки проблемы?
ps причем такое ощущение что прям в притирку рассчитали. Если добавлять в стресстест GPU проца то перегрев в течении минуты гарантирован. Если убрать то перегрев случится через минут 5 и то не запредельный. До 10 процентов скинет может скинет.
Интересно еще то что куллер не выходит на 6000 обротов. Спец кнопкой можно только включить и это не особо помогает скинуть температуру. Только гул усиливается и все.
« Последнее редактирование: 06 Январь 18, 18:17:55 от m.s.gvozdev »
m.s.gvozdev
« Ответ #5 : 06 Январь 18, 19:08:37 »
Хааа. -5 градусов в простое. Угадайте че я cделал?
Я сунул MX-4 между трубками преходящими от проца и видяхи на вентилятор
А может их вовсе спаять? :D
терь даже стресс тест без гпу уверенно держит. Но с гпу все равно перегрев.
« Ответ #6 : 07 Январь 18, 02:10:57 »
MX-4 хуже, быстро теряет свойства и часто подделывают, лучше ту которую посоветовал выше. Проверять температуру нужно не в стресс тесте, а в игре по инструкции как на видео - https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM, в стресс тесте будет троттлинг включаться, но не из-за перегрева, а из за ограничения питания проца. Когда ноут вырубается это похоже на аппаратную проблему, если переустановка системы и драйверов не помогает, тогда стоит обратиться в СЦ - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно проблема либо в блоке питания, либо в гнезде питания и требуется замена.
m.s.gvozdev
« Ответ #7 : 07 Январь 18, 07:59:18 »
Я использовал интеловскую утилиту. Она умеет отоборажать оба вида тротлинга. Тротлит именно по температуре в 90+ градусов.
С сервис центрами все не так хорошо как хотелось бы. Я из Пятигорска, а ближайший в Ставрополе - т.е. решение проблемы может затянуться а мне нужен ноут для работы.
Может действительно проц помирает. Потому как отчистив камень от термопасты я заметил на нем 3 точки. Может это остатки предыдущей термопасты, а может действительно у него там уже чего необратимого началось. Если так то завышенные температуры и падения после обновления биос как бы становятся логичными.
Жаль что он в ноутбук припаян и нельзя просто заменить как на старых было :(
ps интересно сколько стоит на него материнка.
m.s.gvozdev
« Ответ #8 : 07 Январь 18, 10:58:27 »
Решил попробовать гризли. Но к сожалению попался на развод и теперь даже не знаю что это за кот в мешке.
Работает так же как MX-4. Хотя может и чуть лучше. На пару градусов. По крайней мере уверенно держит без стресса ГПУ/
А хотя нет. Разумеется хуже. Еще бы они туда чего стоящего зарядили :D
61 попугай получился на этой пасте в асусовском тесте
на мх4 было 66 попугаев.
Разумеется понижение оценки связано с тротлингом по перегреву.
« Последнее редактирование: 07 Январь 18, 11:09:29 от m.s.gvozdev »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #9 : 02 Июль 18, 00:09:27 »
Судя по фоткам тут только 1 теплотрубка на проц. Так что можно особо не напрягаться, вряд ли что-то поможет от перегрева. Вы видели вообще сколько теплотрубок у декстопов ? 12 Карл ! на один только проц - это так чисто для понимания;) Так что с процом все нормально. Единственное можете попробовать понизить вольтаж проца - это немного сбросит.
