Автор Тема: Msi gs70 2 pe  (Прочитано 1049 раз)
vesel4ak16
  • Reputation Power: 118
  • vesel4ak16 пока не имеет никакого влияния.
Msi gs70 2 pe
« : 04 Январь 18, 20:56:28 »
Здравствуйте! В общем такая проблема. Ноут выключался при нагрузках, выключатся мог после пяти мин. работы а мог и через несколько часов. Вчера включил мин, бук поработал и выключился при попытке включить загоралось подсветка и сразу выключался. Так несколько раз он пытался завестись , и вовсе перестал реагировать. Начал грешить на БП подключил к штекеру кулер работает, подключил к буку, кинул Кулер на Контакты питания бука ноль реакции. Достал штекер с бука кинул кулер на него ноль реакции. Отключил БП от сети включил кулер опять работает полу светясь что как только подключающих БП к буку он перестаёт работать! Занёс в СЦ сказали что видео чип замкнула! ((( хотел уточнить может ли такое быть? Ещё проблема в том что таких чипов в нашей стране нет и как чинить хз! Вот така беда.
  • Reputation Power: 14669
Re: Msi gs70 2 pe
« Ответ #1 : 05 Январь 18, 01:21:00 »
Нужно проверить гнездо питания и блок питания, возможно проблема в одном из них.
vesel4ak16
Re: Msi gs70 2 pe
« Ответ #2 : 05 Январь 18, 02:05:15 »
та в СЦ сказали что нужна замена видео чипа! И разъём питания они почему-то отпаяли и я теперь не знаю с какой стороны +и -
