Автор Тема: 6700k + MSI Gaming M5  (Прочитано 1145 раз)
mousesports89
  • mousesports89 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Январь 18, 16:57:54 »
Всем доброго дня! Нужна помощь. Либо руки не те либо проблемы в железе.
Есть железо  MSI Gaming M5 с последним BIOS и камень 6700k Разогнал его до 4.5ГГц при напруге в 1.3Вт
Хочу поднять частоту до 4.6Ггц и тут уже проблемы. Ставил напругу 1.35, 1.4, 1.45 Синька вылетает. Что делать?  Кроме как поднять частоты и напругу, больше ничего не менял.
Вот и хочу понять, железо кривое или не знание мешает всему этому делу)) Смотрел мануалы на ютубе и читал форумы, пишут, что 1,37вт уже должно все быть ОК... Но нет((
За ответы всем спасибо!!
mousesports89
Re: 6700k + MSI Gaming M5
« Ответ #1 : 07 Январь 18, 16:12:15 »
Разобрался. 4.6 не держал из-за ХМР профиля. Как я понял, при разгоне памяти от 2133Мгц к примеру на 2400Мгц  напругу тоже надо поднимать? по дефу стоит 1.2Вт
« Ответ #2 : 09 Январь 18, 10:01:32 »
Для частоты 2400 МГц хватит и 1.2 В. Безопасно до 1.4 В.
При разгоне процессора следите за температурой процессора и подсистемы питания.
