Автор Тема: Не грузится Windows после обновления BIOS  (Прочитано 13134 раз)
nickblack777
  • Reputation Power: 5
  • nickblack777 пока не имеет никакого влияния.
Возникла такая проблема.
Ноутбук MSI GT80S 6QE. Windows 10
Вышло обновление Bios и Intel ME, я по инструкции вроде все по порядку установил. Сначала Bios, потом драйвер и прошивку для Intel ME.
Биос обновлял, скинув на флешку файл.
В итоге после обновления Биос винда грузится только, если вставить загрузочную флешку и выбрать Найти Windows на дисках (как будто слетела какая-то загрузочная область). Если без загрузочной флешки, то грузится сразу в Биос. Также если вынуть загрузочную флешку, после загрузки винды - то синий экран через время вылазит.
Подскажите - может  у кого было такое?
a13xei
  • Reputation Power: 905
Re: Не грузится Windows после обновления BIOS
« Ответ #1 : 03 Январь 18, 18:11:20 »
Как предположение. Возможно у тебя Raid  из SSD, а биос обновился на AHCI , то есть в биосе глянуть что включено.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
nickblack777
« Ответ #2 : 04 Январь 18, 04:24:41 »
Стоит 1 ssd на 128 и hdd на 1 тб. Не в рейде.
« Ответ #3 : 04 Январь 18, 04:31:26 »
Попробуйте сбросить настройки биос на заводские (нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения), потом во вкладке Boot измените опцию Boot Option Priorities оставьте только загрузку первым Hard Disk и сохранить настройки клавишей F10. Затем выполнить восстановление системы кнопкой F3 при включении - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc.
nickblack777
« Ответ #4 : 04 Январь 18, 04:38:06 »
Я это сделаю в крайнем случае, если других вариантов не будет. Т.к. не хочется терять кучу установленных настроек и программ.
Биос пробовал неоднократно перенастраивать и сбрасывать и ничего не помогает. И до кнопки F3 оно не доходит - выкидывает сразу в биос если поставить первым HDD
