Автор Тема: Подключение двух видеокарт к MSI Z170A Tomahawk  (Прочитано 1149 раз)
vadim.bykov
  • Reputation Power: 9
  • vadim.bykov пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
имеется материнская плата Z170A TOMAHAWK и видеокарта GTX 980Ti GAMING 6G. Все отлично работает, но к ВК подключен монитор с частотой 144 и при подключении второго монитора с частотой 60 в режиме расширения ВК не сбрасывает частоты в простое (до 9ХХ вместо 135 с потреблением ~75W) из-за чего постоянно греется до 60, но большая проблема заключается в постоянном старте и остановке СО видеокарты так как температура не растет и не падает.
Недавно попала ко мне еще одна карта - GTX 760, которую я и решил использовать для подключения телевизора по HDMI и монитора по DVI в режиме расширения, а монитор 144 оставить подключенным к 980TI и тем самым решить все проблемы разом. Однако, при подключении второй ВК компьютер после прохождения ПОСТ проверок уходит в циклическую перезагрузку. Так как картинку этого процесса я вижу на мониторе 144, то 980TI работает исправно и так как кулеры GTX760 стартуют на включении, то делаю вывод что карта подключена и тоже работает. Знаю, что на этой материнке SLI не организовать, но слотов то для ВК 2 и вторая карта нужна исключительно для подключения дополнительных мониторов и телевизоров.
Мой вопрос следующий: такое поведение на загрузке обуславливает железячное ограничение или нужно еще глубже капнуть в направлении параметров bios?
На всякий случай конфиг:
QuadCore Intel Core i7-6700K, 4400 MHz (44 x 100)
MSI Z170A Tomahawk (MS-7970)  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) BIOS Version   1.B0
DIMM2: Kingston HyperX KHX2400C15D4/8G
DIMM4: Kingston HyperX KHX2400C15D4/8G
GeForce GTX 980 Ti  (6 GB)
Asus Xonar D1 Sound Card
PLEXTOR PX-128M5Pro  (128 GB, SATA-III)
WDC WD15EADS-11P8B2  (1500 GB, SATA-II)
Windows 10 Pro + updates
