Как известно, компания MSI производит свою продукцию с 1986 года, и радует нас качественными девайсами. Вот и сегодня речь пойдёт о её детище- игровом ноутбуке MSI GT72 2 QE Dominator Pro с видеокартой Nvidia GeForce GTX 980M
Ноутбук поставляется в большой чёрной картонной коробке с ручкой, на которой красуется красный дракон(логотип игровой серии MSI). Дизайн можно назвать традиционным для ноутбуков этой компании. Основной цвет- чёрный. Крышка девайса имеет тонкую вставку алюминия, отделанного под шлифованый металл. На крышке- подсвечиваемый логотип в форме щита с драконом. Экран ноутбука достаточно жёсткий. Кроме то из металла выполнена и поверхность, обрамляющая клавиатуру. Весь остальной корпус выполнен из классического чёрного пластика. В корпусе почти нет глянца. На рамке сверху экрана, по центру, расположена веб-камера и миниатюрные отверстия двух микрофонов, а снизу ещё один логотип MSI. Клавиатура в ноутбуке чёрная. Слева от клавиатуры расположены 5 кнопок управления. Это традиционная кнопка включения питания; кнопка Cooler Boost, нажатие на которую максимилизирует скорость вращения вентиляторов системы охлаждения; кнопка X Split Gamecaster, которая активирует видеозапись и сетевую трансляцию во время компьютерных игр; кнопка Steel Series Engine которая позволяет управлять подсветкой клавиатуры, а также кнопка GPU, которая позволяет переключаться между дискретной и процессорной графикой. Имеются светодиодные индикаторы состояния ноутбука, вынесенные на переднюю грань корпуса. Всего их три, правда стоит отметить, что индикаторы очень тусклые и еле заметные. На левом торце расположены 4 порта: USB 3.0., слот для SD карты и 4 аудио разъёма типа миниджек. На правом торце ещё два порта USB 3.0., a также лоток оптического привода. На заднем торце 5 различных разъемов и две вентиляционные решётки системы охлаждения. Экран крепится к корпусу при помощи 1-ой большой шарнирной петли, позволяющей отгибать экран почти на 180° по отношению к клавиатуре. В устройстве используется классический 2-ух кирпичный тачпад. Цвет экрана очень яркий, насыщенный.
В режиме простоя, частота процессора составляет 800МГц, температура приблизительно 35°. Подсистема памяти и производительности данных имеют типичные показатели. Теперь поговорим о ноутбуке в играх( собственно для этого он и был создан). Я большой поклонник World of Tanks, поэтому проверял на нем. На максимальных (!!!) настройках графики, минимальный FPS составлял 40, что является великолепным показателем. Итак видно, что при максимальных настройках в большинство «средних» игр можно играть комфортно.
Компания MSI не была бы такой известной если бы делала просто ноутбуки или десктопы, в каждый девайс она вкладывает набор уникальных фич, делающих девайс произведением компьютерного искусства. Перечислим их. Начнём с того, что видеокарта не распаяна на плате, а установлена в МХМ разъем , и при необходимости её можно легко поменять. Ещё имеется раритеное устройство, как оптический привод Bly-ray. Рабочая поверхность, вобрамляющая тачпад, имеет пластиковую вставку для рук. На клавиатуре имеется отдельный цифровой блок Num Pad. Также одна из замечательнейших фич- изменение традиционного положения кнопки Windows(теперь не слева, а справа), это уменьшило возможность случайного нажатия, и как следствия выхода из игры.
Общее впечатление- шикарное. Этот ноутбук оснащён производительным процессором, топовой видеокартой и очень производительной системой хранения данных, но к сожалению у данного ноутбука имеется один недостаток, стоимость до обвала рубля составляла 155 тыс. рублей, а теперь, после обвала 240 тыс. рублей. Поэтому многим он не по карману.
