Автор Тема: MSI B350M PRO-VH PLUS  (Прочитано 2177 раз)
dmitr999k
  • dmitr999k пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Декабрь 17, 06:33:01 »
Добрый день. Приобрел данную плату, появились несколько вопросов:
1)Подключил спикер, он всегда молчит. Это нормально? Как проверить что он работает.
2)Имею оперативную память PV416G300C6K (двух ранговая), на более дешевой плате Asus оперативная память брала 2933mhz при 16-16-36 1.35в и 2800mhz при 15-15-35 1.22в.  На MSI B350M PRO-VH PLUS  смог стабильно взять только 2400mhz! Три дня мучался с вольтажом и таймингами, это что предел платы? MSI не мой выбор? Я понимаю что это бюджетная плата, но почему на конкуренте такой хороший результат, а тут никакой, заявленная частота памяти 3000mhz . Подскажите что  можно попробовать с вольтажом, таймингами, nbcore...
Re: MSI B350M PRO-VH PLUS
« Ответ #1 : 19 Декабрь 17, 08:22:40 »
Может и так)
Список совместимостей модулей ОЗУ есть на сайте. Пробуйте увеличить напряжение на CPU SoC Voltage до 1.1 В
