Автор Тема: Меняется цвет видео, при просмотре онлаин  (Прочитано 12777 раз)
6140550
  • Reputation Power: 9
  • 6140550 пока не имеет никакого влияния.
Очень странная проблема, если смотреть видео в браузере, то оно меняет свой цвет в двух случаях:
1. Если навести курсором на видео, либо пока не пропадет курсор (если смотреть фул скрин)
2. Если смотреть видео с субтитрами (в браузере), то при появлении субтитров, цвет картинки меняется.
В обоих случаях картинка становится заметно холоднее (синевы больше). И это очень раздражает, особенно когда смотришь с субтитрами, т.к. они появляются и исчезают, цвет видео постоянно дергается. Проблему эту заметил на ноуте новом MSI GP72RE, на старом компе не было такого.
Пока только есть подозрения на "настройки графики Intel", я там пробовал менять различные параметры, связанные с видео, но лучше не стало, даже при определенных настройках стало хуже, намного больше синевы стало появляется, вернул все как было.
Проблема решена, если это можно назвать решением:
Заходим в панель управления nvidia---Управление параметрами 3D---программные настройки---выбираем гугл хром и ставим для него высокопроизводительный процессор nvidia. Все, теперь цвета не будут меняться. Но насколько хорошо для видеокарты, что теперь за все процессы в браузере нагрузка идет на нее?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 17, 00:56:21 от 6140550 »
ghos3con
  • Reputation Power: 1
  • ghos3con пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема на MSI GE66, меняется цвет в браузере при просмотре фильмов в полноэкранном режиме (кроме YouTube🤷‍♂️)
При воспроизведении видео со штатного плеера Windows в полноэкранном режиме, при запуске игры в полноэкранном режиме
И при какой либо посторонней активности типа изменения громкости, яркости, дерганья мышкой(на видео), меню alt+tab, субтитрах, все становится на свои места. Только активность исчезает, экран опять меняет цвет, контраст, и т.п., что-то там пытается сделать лучше, но это ужасно раздражает.
crash57
  • crash57 пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема на GS75 10SE. Я пользуюсь Оперой и на предыдущих ноутбуках такого не было. В инете нашел инфу, что можно отключить аппаратное ускорение в настройках браузера, попробовал и вправду помогло, но показалось, что вентиля стали чаще шуметь и видео 4К как будто стало фризить. В любом случае, это не решение проблемы, надо искать виновника!
crash57
Re: Меняется цвет видео, при просмотре онлаин
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 21, 23:15:07 »
Если кому интересно, поборол я эту проблему. Виновником этого глюка, оказался True Color 4.0, удалил и все пришло в норму. Думаю он конфликтовал с Центром управления графикой Intel. Кстати, оказалось, что True Color вообще нафиг не нужен, в интеловском центре, цветовой профиль дисплея во сто раз лучше настраивать. В True Color, баланс белого так толком и не настроил. то в синеву отдает, то слишком теплый, а в этом центре настроил за пару минут, да еще по качеству картинки, попал почти один в один как на моем старичке ASUS N73SV (для меня идеальный дисплей).
