Автор Тема: проблема с кулером GP72M 7-REX Leopard PRO  (Прочитано 8954 раз)
nairi-14
  • Reputation Power: 34
  • nairi-14 пока не имеет никакого влияния.
Ребята недавно купил ноут MSI GP72M Leopard Pro, начал тестить его и повилась такая проблема, второй куллер(который справа) почти не работает, когда включаю кулер буст,он еле крутит, даже потока воздуха почти не чувствуется, с левого кулера все нормально. Подскажите у всех так или у меня проблема с куллером. Еще какие-то "тики" слышны особенно при переходе нагрузки. ответьте плиз
Re: проблема с кулером GP72M 7-REX Leopard PRO
« Ответ #1 : 15 Декабрь 17, 21:38:32 »
Попробуйте обновить BIOS и Firmware последний - https://msi.com/Laptop/support/GP72M-7RDX-Leopard#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие). Щелчки издаёт HDD когда паркует головки, отключить парковку головок можно так: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510.
nairi-14
« Ответ #2 : 15 Декабрь 17, 21:51:03 »
При обновлении биоса с виндой ничего не будет?просто ни разу не делал это.
И еще отключение парковки головок,никак не повлияет на работу HDD?
« Ответ #3 : 15 Декабрь 17, 21:59:25 »
Не будет всё останется на месте, повлияет пропадут микрофризы и щелчки, под систему рекомендую установить ссд диск.
nairi-14
« Ответ #4 : 15 Декабрь 17, 22:05:32 »
Спасибо за ответ, буду пробовать,
 да под систему стоит ssd 128  m2 формата
И еще Инструкция по обновлению EC Firmware там написанно для Win 8  у меня 10 стоит, тоже подойдет или нет?
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 17, 22:07:59 от nairi-14 »
nairi-14
« Ответ #5 : 16 Декабрь 17, 18:53:53 »
скажите еще, у меня ключ активизации винды 10, в биосе записан, при обновлении биоса  ключ этот  потеряется?
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #6 : 16 Декабрь 17, 19:10:05 »
Нет, не сотрётся ключ. Та область где ключ не перепрошивается. Потрётся ключ если на программаторе прошивать, но это совсем другое.
  Описание способа прошивки от вин8 подходит и под вин10
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
nairi-14
« Ответ #7 : 16 Декабрь 17, 19:20:21 »
спасибо буду пробовать
nairi-14
« Ответ #8 : 26 Декабрь 17, 17:19:32 »
Подскажите не могу разобраться "Intel ME FW Update Tool"  это новая версия биос или как я понимаю просто файл для исправление ошибок.
если ли смысл загружать его?
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 17, 17:23:29 от nairi-14 »
« Ответ #9 : 26 Декабрь 17, 17:46:04 »
если ли смысл загружать его? [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Сначала нужно обновить BIOS последнюю версию, а потом уже установить Intel ME FW Update Tool из под винды.
Ваш последний биос - http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1799IMS.31C.zip
nairi-14
« Ответ #10 : 26 Декабрь 17, 21:01:29 »
а для особо одаренных можете объяснить)
из под винды, имеется в виду как любую другую программу, или как то по особенному?
« Ответ #11 : 26 Декабрь 17, 21:27:20 »
Сначала обновляете BIOS по этой инструкции - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, потом скачиваете Intel ME FW Update Tool, затем разархивировать и запустить SetupME.exe, установить, PROFIT! :smile:
nairi-14
« Ответ #12 : 26 Декабрь 17, 21:34:47 »
спасибо,все установил как вы написали, и биос обновил и EC,  но по прежнему работа правого вентилятора намного слабее чем левого,где то в 2-3 раза.
хотя по размеру правый больше левого.
остается только в сервисный центр?
« Ответ #13 : 26 Декабрь 17, 21:46:01 »
Возможно нужна замена вентилятора, тогда нужно отнести в СЦ по гарантии заменят - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, без диагностики сложно точно сказать в чём именно проблема.
nairi-14
« Ответ #14 : 26 Декабрь 17, 22:07:19 »
скажите а вообще они должны одинаково работать, или это не обязательно?
nairi-14
« Ответ #15 : 26 Декабрь 17, 22:53:19 »
Уже поднимал тему тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=98341.msg425556#msg425556
коротко: проблема правый кулер в 2-3 раза слабее левого.
Просто интересно , люди которые приобрели такой же ноут бук или похожий ( с двумя кулерами)
у вас такая же ситуация?
или это у меня действительно проблема
« Ответ #16 : 26 Декабрь 17, 23:45:08 »
Необязательно, насколько помню процессорный не отключается, а видеокарты подключается во время нагрузки.
balero
  • Reputation Power: 11
  • balero пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 28 Декабрь 17, 00:44:53 »
nairi-14, приветствую!
Мой ноут GE72MVR 7RG, судя по описанию на сайте MSI стоит такая же система охлаждения Cooler Boost 4 (два вентилятора и 6 медных трубок).
При включении с кнопки Cooler Boost, у меня вентиляторы дуют равномерно, разгоняются без посторонних шумов. При выключенном режиме Cooler Boost, левый крутится быстрее правого, поток воздуха соответственно больше у левого.
Скорость вращения вентиляторов можно посмотреть в утилите MSI Dragon Center, прикрепил скриншот со включенным Cooler Boost. Ноут работает без нагрузки и на видеокарте Intel HD630, т.е. не использует более мощную видеокарту NVidia, а кулеры крутятся на полную.
Скорость левого вентилятора (процессор): 5783 RPM
Скорость правого вентилятора (видеокарта): 5925 RPM
nairi-14
« Ответ #18 : 28 Декабрь 17, 14:40:05 »
Привет,спасибо за ответ,у меня без нагрузки и на видеокарте Intel HD630 вот такие показания, ,  и видно что правый кулер слабее, хотя пишет не большую разницу, но по выводу воздуха разница чувствуется нормально
tourer-ss
  • Reputation Power: 2
  • tourer-ss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 27 Март 18, 07:26:49 »
Всем привет, подтверждаю о наличие проблемы.
10 марта взял ноутбук, сегодня 27 марта появилось проблема с вентилятором. Он работает только при режиме cooler boost и играх, все остальное время простаивает, раньше работал с такой же скоростью вращения, что и левый.
Кто обновлял bios или ПО, что-нибудь помогло исправить проблему с вентилятором?
« Ответ #20 : 27 Март 18, 13:21:26 »
На проце кулер толще и поэтому поток слева заметно сильнее, а простаивает когда нет нагрузки на дискретную графику.
nairi-14
« Ответ #21 : 27 Март 18, 23:52:07 »
Привет, да обновлял биос и EC Firmware,  проблема как была так и осталось, правый кулер по прежнему слабее левого при режиме cooler boost, при играх правый кулер практически не участвует в процессе охлаждения.
lexfera
  • lexfera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 09 Апрель 18, 17:34:17 »
Доброго времени суток!
Извиняюсь за оффтоп, но уже отчаялся найти хоть какой-то вразумительный ответ...
Подскажите пожалуйста как можно заставить ноутбук работать исключительно на видеокарте ? Как отключить встроенное в процессор видео, что бы оно вообще не задействовалось ?
В биосе ничего подобного нет... если честно, то для игрового ноутбука за 1000+ евро биос очень странный - привет из 90-х. То есть там вообще ничего нет кроме базовой информации и выбора загрузки. Отсюда рождается вопрос: может есть uefi версия биоса ? Или отдельная более расширенная ?
Программным методом тое не получается - отключаешь/удаляешь из диспетчера устройств интеловское видео, так система начинает работать на каком-то "видео от майкрософт"... пока 10-ка сама вновь не установит процессорное видео.
Очевидно, что я чего-то недопонимаю и уже отчаялся разобраться самостоятельно... очень нужна помощь.
п.с. а по теме могу сказать следущее: сами кулеры (примерно) одинаковые, но "коробки" у них разные, следовательно сила потока выдуваемого воздуха будет разной.
Тот, что слева обдувает проц, там коробка (и соответственно рёбра) поменьше и сила воздушного потока больше, а тот, что справа, должен охлаждать видяху, у него больше рёбер на радиаторе и больше пространство "коробки", отсюда и впечатление, будто дует слабее... ведь оно так и есть: сила потока меньше, но и площадь охлаждения больше.
Собственно даже сзади на пластике всё видно - одна из решёток короче.
« Ответ #23 : 11 Апрель 18, 12:12:44 »
Интегрированную графику Intel в ноутах с поддержкой NVIDIA Optimus отключить невозможно, его отключение приведёт к отключению дисплея. Другого BIOS на ноутах нет, такой интерфейс только в десктопных материнских платах.
lexfera
« Ответ #24 : 11 Апрель 18, 17:48:23 »
Ясно, спасибо за инфу... получается я просто отстал от жизни =)
Мой предыдущий ноутбук я покупал лет 12 назад... asus lamborghini.
Почитал о технологии... получается, что я просто пропустил момент, когда производители чипов перестали спрашивать нас как нам нравится и стали решать за нас =))
Даже не знаю хорошо это или плохо... я просто не был готов к такому =)
Обидно только, что 120 Гц большую часть времени просто пропадают зря. В настройках к встроенной графике (где можно принудительно изменить частоту) пишут, что вы всё делаете на свой страх и риск, а микросхемы могу сломаться/сгореть/взорваться вместе с ноутбуком, вами и вашей кошкой =))
tigranik90
  • Reputation Power: 5
  • tigranik90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 13 Октябрь 18, 12:00:41 »
У меня msi gl72m 7rex 1481xru то же у левого кулера (вентилятора) поток воздуха сильнее. Думаю это нормально.
