Автор Тема: MSI H61M-P21 B3 MS-7680 Не могу обновить биос  (Прочитано 6129 раз)
kaky3oooo
  • Reputation Power: 10
  • kaky3oooo пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер. Хотел задать вопрос относительно своей материнской платы.
MSI H61M-P21 B3 MS-7680 - не могу обновить биос. Ставлю обновление E7680vJ0, но после перезагрузки материнка просто не ставит его. Сразу запускается виндовс.
В чем может быть проблема? Как это можно исправить?
Сделать MS DOS флешку загрузиться с нее и запустить файл прошивки.
kaky3oooo
Re: MSI H61M-P21 B3 MS-7680 Не могу обновить биос
« Ответ #2 : 14 Декабрь 17, 17:35:30 »
Да, я все это делал по гайду из вот этой темы - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Я смог обновиться до версии 01/12/13  дальше я ставил сразу же самое последнее обновление. То есть не по порядку, а до самой финальной версии.
Запускал флешку, она в свою очередь грузила компьютер и просто запускался виндовс. Версия биоса же не менялась.
А это гайд разве для вашей платы?  Ну удачи вам. Повторяю. Сделать MS DOS флешку загрузиться с нее и с нее же запустить файл прошивки.
kaky3oooo
« Ответ #4 : 14 Декабрь 17, 17:50:01 »
Для своей платы я просто напросто не нашел гайда. Но если вы знаете, где его можно найти (подробный), я бы был очень Вам благодарен.
Так я же написал. Создаете MS DOS флешку  на нее в корень файл прошивки  , грузимся с флешки запускаем файл и ждем.
motoforeverst
  • motoforeverst пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 09 Апрель 18, 20:05:52 »
Не обновляется никак. Ни через флешку, ни через винду. Один и тот же результат: распаковка bin.арника и папки с файлами и перезагрузка после которой ничего не происходит. С 17.6 версии на новую 19.0 и выше у меня никак не получается обновиться. В итоге G2030 на ivy bridge не могу на этой матери завести.
А как это распаковывает ? В DOS этого процесса не видно - придумываете вы чего то .
motoforeverst
« Ответ #8 : 09 Апрель 18, 20:35:03 »
Это вы чего-то придумываете... Тема по матери H61M-P21 B3 MS-7680, скачайте и посмотрите, что 17.6 биос выглядит по другому (простой файл и обновляется через мфлэш) чем следующий 19.0 и дальше, они идут .exe файлами в несколько раз больше весящими. Эффект один при запуске этого файла. Распаковка, предложение ребута и ноль эффекта, просто загрузка системы.
Я прекрасно вас понимаю.  Понимаю что вы не догоняете. Я знаю что находится в екзешнике и знаю как он работает ( в свое время прошита не одна сотня плат) .
Делаем MS DOS ( не free dos)  флешку  на нее сбрасываем *.exe  ( плата понятно подготовлена - сброшена по умолчанию и отключены физически лишние носители) .Грузимся с флешки ( единственного носителя) и запускаем *.exe  ждем окончания процесса когда опять загрузится с флешки .
