Автор Тема: Gp60 2qf leopard pro не работает wifi после установки ssd  (Прочитано 4484 раз)
sixkaktusforo
  • Reputation Power: 5
  • sixkaktusforo пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Решил ускорить ноут и купил на него ssd Samsung 850 evo на 250 гб. Поставил чистую винду. Запустилась нормально, за четыре секунды, но появилась проблема: не работает вай фай(здесь стоит Intel dualband n7260). Значок вифи в трее без треугольника желтого, и написано, что интернет есть, но сайты не грузит и нет вообще его, даже в настройки роутера не могу достучаться. Иногда появляется треугольник, но ошибки разные: от "шлюз, установленный по умолчанию не доступен" до "dns сервер не отвечает". Втыкаю провод - все работает. Возможную причину я знаю, и скорее всего это она и есть. Максимальный объём указан 128гб, но я не уверен, это ли важно. Стоит отметить, что если воткнуть провод, то интернет появляется сразу(показывает подключение по Ethernet). Быть может сама винда глючит. Windows 10 домашняя для одного языка(обновлялся с восьмерки) был создана загрузочная флешка через Installation Media Creation Tool.
Прочитал тут у кого то был вопрос про ссд. Один чел написал, что у него стоит такой же ссд и проблем нет, но он советует перед установкой винды на ссд отсоединять хард, т.е. только ссд подключён к компу, а потом обратно воткнуть. Есть ли в этом смысл?
Вытащил хард, установил винду на ssd - все работает. Воткнул хард - работает, но иногда интернет не грузит. Написано, что к вай фаю подключён, но сайты не грузятся и роутер не пингуется. Через айфон вай фай работает нормально. Если на айфоне раздавать интернет и подключиться к не у с компа, то все работает! Если воткнуть провод то тоже все работает. Т.е. От айфона работает, от провода работает, а от роутера нет
1. Попробуйте установить сетевые драйвера отсюда:
Killer LAN - http://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/e2200-e2400-wireless
Wi-Fi LAN - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27309/Wireless--Intel-PROSet-Wireless-Windows-10, только предыдущие версии удалите через Программы и компоненты.
2. Обновите BIOS и EC Firmware - https://msi.com/Laptop/support/GP60-2QF-Leopard-Pro, после прошивки сделать сброс (отключить питание, отсоединить батарею и зажать кнопку включения на секунд 20), затем нужно зайти в BIOS и сбросить настройки на заводские. Вот инструкция по прошивке:
- Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
- Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, обновляется из под винды.
3. Возможно проблема в кривых обновлениях и требуется переустановка ОС с удалением всех разделов.
sixkaktusforo
Спасибо за ответ. Все проделал, но результата надолго не хватило. И по-моему это не было важно. Я заметил, что когда прихожу домой вечером и включаю ноут, то все работает (вчера мне это показалось случайностью) несколько часов, потом интернет слетает и даже перезагрузка всего и вся не помогает, хотя к телефону и по проводу он коннектится. Еще были мысли по поводу нехватки питания для адаптера (помимо внутреннего харда и ssd у меня еще внешний подключен был почти все время). Но потом когда я все юсб отсоединил, ничего не поменялось. К роутеру сначала пинг идет, когда интернет отрубается то пинга нет, хотя в трее показывает, что подключен и есть интернет. Есть еще вероятность, что тут проблемы во взаимодействии роутера и компа, но это я только в субботу-воскресенье смогу проверить. Пока мысли только на это и на возможную несовместимость ssc и hdd одновременно (хотя зачем тогда разъем ставить?) Единственное, что я не пробовал эксплуатировать комп без внутреннего харда, только с ssd, дабы это проверить
Нужно чтобы в роутере стояло либо 40Мгц, либо 20/40МГц (если есть такой пункт), либо Авто, а также в настройках WIFI модуля на ноуте в винде поставить Авто. Возможно проблема в Win10, точнее в обновлениях встали криво, как вариант пока подключить инет по кабелю, а далее переустановить систему с нуля и поставить сразу версию 1607 - https://tb.rg-adguard.net/dl.php?go=65dcc16c и не забыть отключить обновления.
sixkaktusforo
Проблема была в той самой ширине канала. Почему то на роутере стояла 20, а на компе авто. Не понимаю только, почему до этого все работало, а вот как поставил ссд, так начало сбоить. В общем теперь все нормально, большое спасибо за помощь
