Автор Тема: Не работают некоторые клавиши на ноутбуке  (Прочитано 23216 раз)
kheinz.biz
  • kheinz.biz пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
GL72 7QF.
В какойто момент времени перестали работать клавиши на ноутбуке:
1 (включая numpad)
o (английская)
щ
Иногда, клавиши работают. ЗАкономености найти не удалось. Это не физическая проблема(клава чистая), явно софтверная.
Что делать подскажите плз.
  • Reputation Power: 12069
Всем привет.
GL72 7QF.
1 (включая numpad)
o (английская)
щ
1. Можно попробовать обновить BIOS и прошивку Firmware - https://msi.com/Laptop/support/GL72-7QF#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие).
2. А также переустановите утилиту MSI Dragon Center - http://download.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv1.2.1709.1101_1.2.1709.1101_0x2cfac57f.zip, потом System Control Manager (SCM) - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip, предыдущие версии обязательно удалить через Программы и компоненты.
false1991
  • Reputation Power: 9
  • false1991 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Та же самая проблема - перед этим отдавал ноутбук в ремонт после неудачного обновления биос. У меня только больше клавиш не работает, судя по всему все F1-F12, Delete и т.д. Поэтому зайти в биос не удается. Есть другие методы? ОС менял - клавиатура не заработала.
Ноутбук MSI GT 70 2PC Dominator.
Метода есть два:
1. Прошить Bios и Firmware последний - https://ru.msi.com/Laptop/support/GT70-2PC-Dominator.html#down-bios, файлы прошивки скопируйте на флешку, которая должна быть пустой. Если не происходит загрузка с флешки, то нужно в биос отключить опцию Secure Boot. Firmware - http://download.msi.com/archive/frm_exe/nb/1763EMS1.517.zip нужно обновить из под винды инструкция -   http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, после обновлений сбросить настройки на заводские (выполнить пункт 10,11,12 в инструкции).
2. Потом установить утилиты Steelseries Engine 2 и System Control Manager (SCM), которые можно скачать с сайта msi для вашего ноутбука - https://msi.com/Laptop/support/GT70-2PC-Dominator#down-utility.
olegiv-95
  • olegiv-95 пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работают некоторые клавиши на ноутбуке
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 18, 23:42:49 »
У меня так же возникла подобная проблема. Ноутбук gl62 7rd
У меня в один прекрасный момент стали <иногда> не срабатывать клавиши "r" "f" "c" "9" "backspace" "delete"
Bios Обновил
EC Firmware Обновил
MSI Dragon Center переустановил
Control Manager (SCM) переустановил
Мусора нет в клавиатуре, жидкостью не заливалась клавиатура.
Ничего из этого не помогло.
В биосе при вводе пароля так же иногда не работают эти клавиши, так что дело не в Windows 10.
Если постоянно нажимать только на эти клавиши то они работают нормально, но если некоторое время нажимать на другие клавиши то эти иногда перестают срабатывать.
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 18, 19:55:51 »
Bios Обновил
EC Firmware Обновил
Попробуйте восстановить систему кнопкой F3 - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc или переустановить с нуля - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, если переустановка ОС не поможет, тогда в сервис центр придётся обратиться - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно проблема с клавиатурой/шлейфом.
rana7
  • Reputation Power: 2
  • rana7 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую, та же проблема с несколькими клавишами, переустановка BIOS и Firmware не помогли, даже в самом BIOS стрелка вниз не работает, все таки нужно на разборку отдавать?
Если обновление BIOS и прошивки EC Firmware не помогли, а также переустановка ОС, то лучше отнести в СЦ - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, вполне возможно проблема в клавиатуре и нужна замена.
rana7
А есть у кого-то фото материнки где видно сам шлейф от клавиатуры, читал что может глючить от каких-нибудь перегибов? GP72 7RDX
nx01entpr
  • nx01entpr пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!
Владелец GL72 7QF
Тоже перестали нормально функционировать клавишы 1, щ, = и еще какая-то, не помню. Обрыскал все форумы в том числе и англоязычные в поисках решения проблемы (думал софтверная).
Кароче как написал kildrevs (ответ №15) тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=97887.0 сделал, все заработало. Проблема железа, не знаю уж что там точно, то ли перегиб и плохой контакт, то ли наводки какие-то, а может просто коннектор криво вставлен был, но это помогло.
В общем разобрал ноут (вплоть до снятия материнки), приклеил  двухсторонний скотч на вспененной основе (толстый, мягкий, узкий) https://kleyko.ru/articles/dvustoronnie-kleikie-lenty/dvuhstoronniaia-lenta-na-vspenennoi-osnove к шлейфу (перед наклейкой снизил клейкость скотча пальцами) в меcте изгиба шлейфа (та часть где он "вылазит" из клавиатуры из под металлической основы). При это я еще загнал этот скотч под металл, расперев его по бокам от шлейфа. Второй изгиб около коннектора не трогал. Кроме того - следите за тем, чтобы шлейф в коннекторе стоял ровно (в одном англоязычном видео эту проблему решили именно выравниванием шлейфа в терминале (видимо криворукость сборщиков тоже может быть причиной).
Вроде как со временем там этот шлейф перетирается вообще, и тогда уже замена нужна клавы (благо на алике есть запаски). Я бы советовал всем кто может сразу в СЦ нести при такой проблеме, а потом, как отремонтируют, сделать процедуру наклейки скотча самостоятельно, ибо он может повторить проблему.  В моем случае это было невозможно, так как СЦ MSI в моей стране есть только на другом конце страны (2000км), нет времени столько ждать и рисковано пересылать.
Кстати на этой модели клава пластиком напаяна на корпус (или на эту пластину металическую), и замена клавы - тот еще геморой в домашних условиях.
ivolodko85
  • Reputation Power: 44
  • ivolodko85 пока не имеет никакого влияния.
Я правильно понял, вы еще и видео где то видели? можно тогда ссылку? у меня клав Z X и лев ctrl на такое попали
