Автор Тема: GE72MVR Разряжается батарея в выключенном состоянии  (Прочитано 5958 раз)
balero
  • Reputation Power: 11
  • balero пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую!
Ситуация следующая, разряжается батарея при хранении. Выключаю ноутбук и не пользуюсь им неделю, при включении аккумулятор просел на 35-40%. Купил ноутбук весной 2017, пользуюсь 3-4 раза в месяц (командировки), а Аида показывает уже износ батареи 16%!
Отключил в Windows 10 гибернацию, от слова "совсем" (нет пункта), в BIOS отключил Fast Boot, USB порты вроде отключаются (проверял подключением телефона). Всё бесполезно - жрёт аккумулятор 5-6% в сутки.
Ребят подскажите, как избавиться от разряда аккумулятора при хранении, куда копать?
a13xei
  • Reputation Power: 905
Не совсем совет но...
 А держать его в сети, то есть БП подключен чтоб был, не вариант.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
balero
Хранить рюкзак с ноутом около розетки, эмм... как минимум не удобно.
Был бы аккумулятор съемный, это решило бы проблему. Но нет, конструкторы MSI засунули батарею во внутрь корпуса.
a13xei
Он у всех сейчас внутри.
Ну предложил просто, у меня ноут  на столе всегда, хоть даже уезжаю и решаю его с собой не брать, всегда в сети почти.
Итог, четвёртый год - 7% износа показывает.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
  • Reputation Power: 52281
Всех приветствую!
Если ноутом не будете пользоваться в длительный срок (от 1 недели и более), выключаете, отключаете от него блок питание, и нажимаете скрепкой на внутреннюю кнопку которая расположена на дне ближе к переднему краю по центру. Эта кнопка отключает аккумулятор, она предусмотрена как раз для таких ноутов где аккумулятор внутри. Пример фото дырки/кнопки рядом с которым будет вот этот значок
balero
THOR, спасибо огромное за совет!
Хочу уточнить, я правильно Вас понял? Для отключения питания батареи нужно одно кратковременное нажатие на кнопку, 10 сек. удерживать не надо?
Дело в том, что в инструкции по эксплуатации написано следующие:
3. Отверстие обнуления питания батареи
При зависании системы, а также в случае обновления системной
микропрограммы (EC) необходимо: 1) выключить ноутбук, 2) отключить
питание переменного тока, 3) вставить в это отверстие распрямленную
канцелярскую скрепку в течение 10 секунд, 4) подключиться к сети
переменного тока, 5) снова включить ноутбук.
Делается это с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие, перед этим выключите ноутбук и отключите питание.
balero
bookmaker, подождите, не путайте меня :)
Как обнулить контроллер заряда батареи я понял, надо удерживать эту кнопку более 10 сек. Я полагаю в этом случае и BIOS сброситься, т.к. в инструкции написано "При зависании системы".
Мне нужно немного другое, чтоб батарея не разряжалась в процессе хранения, т.е. отключение питания батареи. :)
1. Всё верно, достаточно просто один раз нажать и удерживать 10 секунд, это на всякий случай. У меня так же аккумулятор внутри и в отличии от GE72MVR его достать проблематично, отключается нажатием и удержанием кнопки секунд 10. Если система зависла то так же эта кнопка помогает переагрузить ноут.
balero
THOR и bookmaker, спасибо огромное за советы!
Я не отвечал долго, т.к. проверял предложенный вами способ. Ваш совет мне реально помог, батарея не разрежется совсем, BIOS и часы не сбрасываются.
Есть один момент, что бы включить ноут после этой процедуры, надо сначала подсоединить питание от сети, от батареи не запускается, но... это уже мелочи.
Немного мучает вопрос: Это нормально и у всех так, что при обычном выключении от сети за 7-10 дней уходит 30-40% заряда батареи? Или может что-то не в порядке, где-то замыкает/утечка тока и надо нести ноут в сервисный центр? Просто, у моего коллеги по работе ноутбук DELL, при обычном выключении за 7-10 дней у него уходит заряд на 1-2%.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 17, 20:52:59 от balero »
1-2% в сутки допустимо, может у вас питание идёт от USB портов, если ноут полностью отключён, а не в спящем режиме находится, попробуйте пункт i-Charger или Super-Charger в биосе отключить (ставите Disabled и сохраняете клавишей F10). Можно попробовать откалибровать батарею с помощью Battery Calibration.
balero
bookmake, не нашел у себя в настройках биоса пунктов i-Charger или Super-Charger.
Калибровку батареи делал, не помогло.
Прикрепил две фотки, может что мне подскажете по настройкам? Заранее спасибо!
Раздел Advanced
Раздел Advanced -> USB Configuration
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 17, 21:40:26 от balero »
