Автор Тема: Какой проц можно поставить на материнку B75MA-E33 ?  (Прочитано 4332 раз)
blazer-05
  • Reputation Power: 6
  • blazer-05 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Материнка B75MA-E33 socket 1155, проц сейчас стоит QuadCore Intel Core i5-3570, 3666 MHz (38 x 96)
чем можно заменить проц по мощнее? Какой серверный может подойти из Xeon на эту материнку и будет разница в производительности по сравнению с тем что сейчас стоит?
 Процессор на 1155-м сокете, Иве-Бридж, спецификации материнки на офф. сайте, дальше Гугл и поисковая строка Яндекса.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 17, 16:17:04 от LoGAMG »
blazer-05
Ну нашел я вот этот Intel Xeon E3-1270 V2 и профанател с него, хочу заказать, но не знаю при установке не будет никаких подводных камней ну типа биос перепрошивать или еще что-то?
 Надо смотреть ТТХ материнки, плюс обзоры на неё искать, может кто ставил. Обычно все ставят i7-3770 Ivy Bridge или с "К" под разгон.
blazer-05
Подскажите еще по такому вопросу. Хотел воспользоваться предустановленными настройками в биосе по разгону процессора. В разделе Установка множителя цп у меня стоит на АВТО. Процессор у меня Core™ i5-3570
Базовая тактовая частота процессора 3,40 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3,80 GHz
Как его разогнать до 3,80GHz? Я в настройках множителя цп меняю на 38, он показывает, что выставлено 3800 в биосе, сохраняю и перезагружаюсь, но в диспетчере задач как показывал 3,57GHz так и есть. Запустил стрес тест для процессора из программы AIDA64 и тактовая частота под нагрузкой не изменяется как была 3,57GHz так и есть, в других программках CPUID точно также показывает.
Или я что-то не так сделал?
Относительно технологии Turboboost - это для одного ядра частота может повысится до 3.8 ГГц. В вашем случае материнская плата выше х36 выставить не может - ограничение.
blazer-05
т.е. получается, что если я поставлю в эту материнку этот проц Xeon E3-1290, то ничего в производительности не выйграю от того что есть сейчас?
