Автор Тема: Secure boot violation  (Прочитано 10523 раз)
mr.vlad01
  • Reputation Power: 5
  • mr.vlad01 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Декабрь 17, 19:27:18 »
Суть: сегодня я проснулся, включил компьютер и увидел следующее  - "Secure boot violation. Invalid signature detected. Check Secure Boot Policy in Setup."
Искал в интернете решение, нашёл что-то на подобие "Отключить Secure Boot", что я и сделал. После этого, при включении компьютера открывается БИОС, и так по кругу - Решая первую появляется вторая, решая вторую - появляется первая. Ноутбук покупал в Москве, но сейчас совсем в другой стране.
Что делать?
mr.vlad01
Re: Secure boot violation
« Ответ #1 : 01 Декабрь 17, 19:30:50 »
Модель - MSI GL72 6QF-403RU
« Ответ #2 : 01 Декабрь 17, 22:36:41 »
Cбросьте настройки биос на заводские (нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения), далее в биосе выбрать первым загрузочное устройство ваш HDD (вкладка Boot>Boot Option Priorities выбрать первым Hard Disk и сохранить настройки клавишей F10). Возможно слетела винда, попробуйте выполнить восстановление кнопкой F3 при включении по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs .
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 17, 11:07:42 от bookmaker »
mr.vlad01
« Ответ #3 : 01 Декабрь 17, 23:19:46 »
Cбросьте настройки биос на заводские (нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения), далее в биосе выбрать первым загрузочное устройство ваш HDD (вкладка Boot>Boot Option Priorities выбрать первым Hard Disk и сохранить настройки клавишей F10), а также отключите опцию Secure Boot + Fast Boot в BIOS. Возможно слетела винда, попробуйте выполнить восстановление кнопкой F3 при включении по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs .
Вылезает ошибка 0xc0000225, видимо надо винду ребутить, а при себе нет ничего, так как уехал далеко от дома. Значит ли это что путей решения больше вообще нет?
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #4 : 05 Декабрь 17, 15:44:15 »
Что делать?
Secure Boot надо включить обратно, если стояла по умолчанию win10 то поставить режим UEFI. Далее надо в загрузках (BOOT) поставить чтобы ОС загружался с накопителя на котором стоит сама ОС, ну и там есть ещё дополнительный пункт (скрин показать не могу так как выключить ноут не могу пока) где выставляется приоритет загрузки с носителя на котором сам загрузчик ОС.
