Автор Тема: Диагональные разрывы изображения  (Прочитано 2790 раз)
rullerrbl
  • Reputation Power: 14
  • rullerrbl пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Ноутбук MSI ge72 6qc apache. При работе какого-либо приложения в полноэкранном режиме, по диагонали экрана (прямо с левого верхрего до правого нижнего, именно так всегда) при движении на экране видно, как сказать, разделение изображения, с одной стороны одно, а с другой чуть смещенное. Иногда отсутствует эта проблема,иногда сама появляется и пропадает, зависимость с открытыми процессами выявить не могу. При оконном режиме все нормально. На фотографии не обращайте внимания на дублированность некоторых элементов, самое главное - это диагональная полоса. Заранее спасибо.
rullerrbl
Re: Диагональные разрывы изображения
« Ответ #1 : 01 Декабрь 17, 17:50:38 »
P.S. На записи экрана прогой разрывов нет, значит, проблема не в видеокарте
« Ответ #2 : 01 Декабрь 17, 23:23:47 »
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6- и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. Такое случается при выключенной вертикальной синхронизации (вертикальный синхроимпульс), попробуйте включить. В оконном режиме в некоторых приложениях/играх она не работает.
rullerrbl
« Ответ #3 : 02 Декабрь 17, 09:55:27 »
Я это месяц назад делал, когда у меня другая проблема была.
