Автор Тема: AUDIO BOOST 2 не работают регулировки ПОМОГИТЕ .  (Прочитано 3190 раз)
a.poskin
  • Reputation Power: 23
  • a.poskin пока не имеет никакого влияния.
AUDIO BOOST 2 включается,заставка ,листаются страницы,но не возможно изменять регулировки. Устанавливал с диска идущий в комлекте,также скачивал с оф сайта ,не русско язычную версию -ВСЁ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ. Поэтому наверно звук так себе,хуже чем на старенькой гигабите га-ма 875.  В чём дело ,расскажите работает ли у вас эта утилита МСИ???
Попробуйте переустановить утилиту Sound Blaster Cinema 2 отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/sbc_2.zip, только предыдущую версию удалите через Программы и компоненты.
a.poskin
Удалил старую ,установил по ссылке. Стало реагировать на иконки :музыка,гаме итд  ,но настроить нельзя и больше не на чего не реагирует,даже иконка отключения не работает.
a.poskin
На Виндовс 7 ,наконец то заработала АУДИОБОСТ2 . Теперь подыскиваю подходящие видео драйвера,чтоб видео не лагало в КМР плеере. Другого видео плеера с такой чёткой картинкой не видел ещё ,поэтому такие заморочки. Видимо видеокарта н-видиа не совсем совместима с мамкой под амд процессоры именно мси 970 гаминг(глупо ,но факт)...
Удалите предыдущий драйвер NVIDIA с помощью DDU и выполните чистую установку скачав последний драйвер с офсайта - http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru, можно переустановить систему, обновить VBIOS, а также BIOS материнки.
a.poskin
нашёл причину почему не работал у меня AUDIO BOOST 2. Так ,как всё на английском не сразу понял в чём дело. У программы "AUDIO BOOST 2"  есть выходы: на динамики,на оптичиский выход итп. Пункт настройки называется-Audio Device Seleсtion... .Так вот программа была включена на оптический выход-почему при  установке так было не понимаю.Переключил на динамики и всё стало регулироваться на колонках стерео усилителя включенного через аналоговый выход,переключил на оптический и всё стало регулироваться на рессивере включённого через оптический выход.
