Автор Тема: Микрофризы в системе (сетевой драйвер)  (Прочитано 5628 раз)
pvefremov19
  • Reputation Power: 41
  • pvefremov19 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
У меня давно были микрофризы в системе, я и переустанавливал её, и чистил, что угодно - они не прекращались.
Например, мышка при перемещении по экрану могла зависнуть и телепортироваться туда, где должна была быть (словно она и не останавливалась). Происходит подобное и с самой картинкой - хоть при просмотре видео, хоть при играх (там особенно часто).
Я услышал, что надо потестировать комп с LatencyMon, но там всё оказалось, вроде как очевидно - проблема с сетевым драйвером, я обновлял до самого нового с помощью Windows, откатывался до тех, что прилагаются к моему ноутбуку, отключал Wi-Fi (сам почти всегда пользуюсь через провод), но всегда 1 и тот же результат - рандомно выдаётся около 2.5мс задержки (на деле фризит картинку вплоть до 1 секунды).
Кто поможет, куда копать? Может, есть возможность поставить ещё более ранний драйвер?
Мой ноутбук MSI GT72VR 6RD, карта Killer E2400 Gigabit.
Я слышал, что можно отключить модуль Wi-Fi полностью, через диспетчер устройств, но мне такой танец вообще ни к чему, так не должен работать ноутбук. Хотя потестирую, есть ли от отключения модуля хоть какой-то толк и отпишусь дополнительно.
Буду рад любой помощи
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 15:47:49 от pvefremov19 »
Re: Микрофризы в системе (сетевой драйвер)
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 17, 13:59:50 »
Попробуйте переустановить сетевые драйвера для Killer LAN отсюда - http://www.killernetworking.com/driver-downloads, только предыдущие версии удалите через Программы и компоненты, а также установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6- и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0.
pvefremov19
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 17, 14:31:21 »
При установке драйвера Intel говорится следующее http://prntscr.com/hc1xwh
Драйвера от NVidia уже установленны таким образом
Можно ли скачивать сетевой драйвер с сайта сетевой карты, а не с сайта MSI? Нет ли какой-то разницы между ними, скажем, для конкретной модели ноутбука или даже те, что на сайте MSI, они универсальные?
Спасибо
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 17, 14:53:17 »
intel HD - она отключена же вроде, только нвидиа работает, потому и драйвер не ставится
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
pvefremov19
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 17, 15:04:31 »
Если дискретная видеокарта не работает в это время, то это отлично, т.к. мне ни к чему Nvidia Optimus, который не работает совместно с G-sync. Думал, как отключить встроенную, но, если она отключена, то я только рад.
На данный момент тестирую уже 1.5ч, отключил  модуль Wi-fi, микро-зависания в играх ещё остались, но вот сама система не фризится. Однако, отключать модуль в ноутбуке...бред, как по мне. Я слышал, что есть возможность отключать Wi-fi при подключении Ethernet, но у нас это, вроде как, не предусмотрено в настройках.
Продолжаю тестировать на наличие фризов.
pvefremov19
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 17, 15:46:56 »
Спустя 2ч словил от драйвера http://prntscr.com/hc2od3
И это при полностью отключенном Wi-Fi.
UPD: обновил драйвер сетевой карты по ссылке, результат http://prntscr.com/hc2z2w
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 16:15:48 от pvefremov19 »
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 17, 15:58:54 »
Спасибо
Драйвера сетевой карты качайте отсюда  - http://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/killer-control-center-x64, только удалите предыдущие.
pvefremov19
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 17, 16:27:03 »
Нужно удалить только Killer Perfomance Driver Suite в Удалении программ или ещё и драйвера полностью через Диспетчер устройств?
На данный момент я только удалил утилиту, потом установил драйвер и перезагрузился
UPD: система так же фризится, не знаю, в чём дело. Даже обычный ролик на YouTube - просто зависает картинка на мониторе на 1 секунду и проскакивает пропущенное время, звук при этом не останавливается. Может, у меня проблема в том, что у меня нет драйвера на встроенную видеокарту и она работает посредством базового драйвера Microsoft?
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 16:59:07 от pvefremov19 »
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 17, 20:59:37 »
Возможно проблемы из-за последних кривых обновлений, попробуйте выполнить восстановление системы кнопкой F3 при включении - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs, ноутбук вернётся к заводскому состоянию как было при покупке и проверить.
pvefremov19
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 17, 21:32:02 »
У меня стоит Windows 10 LTSB, пользуюсь только ею, обновления Windows сюда сами по себе не приходят, а я их и не ставлю, так что проблема не в обновлениях
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 17, 21:37:47 »
Возможно в самой винде касяк и требуется переустановка.
pvefremov19
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 17, 13:43:24 »
1. Переустановите драйвера
2. Переустановите систему
3. Отнесите ноутбук в сервисный центр
4. Пользуйтесь стационарным компьютером для решения массы проблем
Спасибо, но подобные советы мне не нужны, я ищу причину проблемы, а не пробую то, что может посоветовать кто угодно и кому угодно, не разбираясь в деталях, даже я.
Искал проблему на англоязычных форумах, вроде нашёл, буду искать причину, а не бегать от неё подобным образом.
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 17, 14:11:18 »
Зачем тогда вы вообще обратились на форум мне не понятно, без нужной информации - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95538.0 и диагностики крайне сложно сказать что не так...
