Автор Тема: MSI GP72 7RDX + Samsung 960 Pro  (Прочитано 5759 раз)
19
  • Reputation Power: 14
  • 19 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Ноябрь 17, 00:10:50 »
Всем привет! Купил сегодня к ноутбуку накопитель(см. сабж), весь день с ним мучаюсь , не видит ни биос, ни винда, ни установщик винды(10). Винда была установлена как Legacy. Устанавливать пытался с dvd.
Пробовал:
Загружаться в uefi и uefi+csm режиме
Устанавливать винду в вышеуказанных режимах
Вытаскивать sata винт
Грузить винду с флешки
Обновил биос, все повторил — НЕ ВИДИТ.
Помогите, я не знаю, что еще делать.
Re: MSI GP72 7RDX + Samsung 960 Pro
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 17, 00:19:56 »
Пробовал:
Если при установке возникли проблемы, то можете почитать здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92368.0, должно помочь. Вообще эти диски только под UEFI работают.
19
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 17, 00:21:14 »
По этому гайду пытался сделать в первую очередь — не сработало.
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 17, 01:19:50 »
Видимо проблема с совместимостью. Проверьте наличие последних прошивок диска на сайте SAMSUNG - http://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/download/consumer.html возможно стоит обновить, а так же BIOS ноута обновите на последнюю версию - https://msi.com/Laptop/support/GP72-7RDX-Leopard#down-bios. Попробуйте установить драйвер отсюда - http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_SEC&CttFileID=6929458&CDCttType=DR&ModelType=N&ModelName=MZ-V6P512&VPath=DR/201710/20171026151637517/Samsung_NVM_Express_Driver_2.3.exe&OriginYN=N.
19
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 17, 08:18:16 »
bios обновил еще до того, как сюда написать.
при попытке обновить прошивку столкнулся со следующей проблемой: флешка, сделанная по инструкции самсунгов, не загружается в режиме uefi , а в режиме legacy она не видит установленных ssd. впрочем, bios их ни в каком режиме не видит.
драйвер пытался ставить, он пишет, что устройство не обнаружено
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 17, 10:31:22 от 19 »
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 17, 01:27:41 »
UPD: теперь при запуске любой игры dragon center начинает примерно раз в секунду переключать режимы работы компьютера, с любого, что стоял при запуске игры(turbo, sport, comfort) на "power options" - как результат, мигание подсветки и страшные тормоза уже в меню, с которыми невозможно играть. Проапгрейдился.
Если запускать изначально в режиме "power options", подсветка экрана все равно меняет яркость, а игра все так же тормозит.
Начинаю жалеть, что приобрел ноутбук данного производителя.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 01:31:39 от 19 »
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 17, 10:00:22 »
вот скриншоты из dragon center, когда игра запущена
Удалил Dragon Center, проблема осталась
Установил последнюю версию Dragon Center, проблема осталась
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 11:13:42 от 19 »
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 17, 11:22:34 »
Попробуйте восстановить заводскую ОС по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs и посмотреть что будет.
Переустановите утилиту Dragon Center - http://download.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv1.2.1709.1101_1.2.1709.1101_0x2cfac57f.zip, затем утилиту SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip, только предыдущие версии удалите через Программы и компоненты. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность.
Проблему с дровами нельзя исключать, попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
Обновите BIOS и Firmware последние, файлы прошивки можно скачать с сайта MSI для своего ноутбука - https://msi.com/Laptop/support/GP72-7RDX-Leopard#down-bios
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, прошивается из под винды.
Если ничего не измениться то обратиться в сервис центр MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно проблемы технического характера и к сожалению могут встречаться вне зависимости от вендора и стоимости техники.
19
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 17, 16:58:50 »
Заводская OS в смысле, FreeDOS ? есть смысл это делать?
переустановка утилит ничего не дала.
после удаления драйверов на дискретную видеокарту баг перестал проявляться, после повторной установки - появился вновь.
зачем обновлять биос и прошивку второй раз?
В процессе этого "мерцания" загрузка GPU в Dragon Center скачет от 0% до 100%
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 19:05:33 от 19 »
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 17, 19:33:45 »
Выяснил следующие детали:
При запуске игры перестают работать все режимы Shift кроме Eco и Power Options .
Если переключиться из игры в другое окно, режимы снова начинают работать.
Мерцание происходило из-за работы оверлея Nvidia Geforce Experience, после выключения которого мерцание прошло, но игра по-прежнему работает только в режиме Power Options.
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 17, 20:26:12 »
Видимо проблема с видеокартой или питанием, чтобы выяснить нужна диагностика в СЦ, возможно касяк винды попробуйте восстановить заводскую как было при покупке - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs и проверить повторится или нет, а также сбросьте настройки биос на заводские. Прошивки BIOS и Firmware должны быть последнии версии, посмотреть можно в самом BIOS или программой Help Desk - http://download.msi.com/uti_exe/nb/HelpDeskv1.0.1610.3101.zip
19
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 17, 21:06:41 »
Заводской винды на ноутбуке не было, он был куплен с FreeDOS.
Все проблемы начались после обновления прошивки и биос до последней версии, настройки не трогал. Возможно, действительно какой-то аппаратный косяк, не знаю . SSD, о котором писал в сабже, отнес в СЦ, ожидаю от них ответа. Видимо, и ноутбук придется нести, надеюсь меня там не развернут за всю эту самодеятельность.
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 17, 21:18:07 »
Дык сбросьте настройки биос на заводские (нажмите F9 потом Yes, далее F10 для сохранения) и питание обнулите как указано в инструкции с 10 пункта -  http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
19
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 17, 23:24:35 »
Загрузил оптимальные, отключил несъемный аккумулятор. Мерцать стало меньше, но проблема осталась. Я увидел, почему недоступны режимы питания спорт, комфорт и турбо - при открытии игры питание с сетевого переключается на аккумулятор!
Погуглил, проблема массовая и встречается на ноутах всех производителей, но нигде пока решения не вижу
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 23:40:04 от 19 »
« Ответ #14 : 19 Ноябрь 17, 00:26:21 »
Сброс прошивки можно сделать нажав скрепкой кнопку на дне ноута она, под скрепку отверстие (это отключение аккумулятора). Нужно отсоединить блок питания и зажать эту кнопку скрепкой. Можете видео заснять, что у вас там переключается и выложить здесь? Износ аккумулятора сколько % показывает в AIDA64?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 17, 00:45:44 от bookmaker »
19
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 17, 08:34:29 »
Проблема с режимами Shift решена!
Приношу вам искренние извинения за свою рассеянность, к ноутбуку был подключен блок питания  от ASUS K750J - после многочисленных разборов ноутбука в попытках запустить SSD я просто перепутал провода.
SSD пока лежит в СЦ на диагностике, по результатам отпишусь.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 17, 09:47:05 от 19 »
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #16 : 19 Ноябрь 17, 10:59:43 »
А БП наверное на 90/120 Ватт мощности, от Асуса который.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
19
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 17, 19:14:07 »
Еще раз извините за напрасные обвинения. SSD, который я купил, с самого начала был неисправен, сделал возврат по гарантии, купил другой - все запустилось сразу и без проблем, биос его увидел, перенос данных прошел успешно, все летает, спасибо за помощь!
« Ответ #18 : 24 Ноябрь 17, 19:24:17 »
Да, по всем показателям(напряжение/мощность/сила тока) меньше выдает, удивительно, что ноут вообще из-под него работал и заряжался :)
