Автор Тема: Помогите с выбором процессора для ам2+  (Прочитано 2605 раз)
quadzilla2000
  • Reputation Power: 7
  • quadzilla2000 пока не имеет никакого влияния.
Прошу помощи. Есть msi k9a2gm-fd, сейчас стоит athlon 4000+. Думаю поставить что-нибудь по максимуму, но есть пара вопросов:
Что лучше для игр и повседневного использования?
6 ядерный Phenom II X6 1035T (HDT35TWF) 2.6 GHz / 6core / 3+6Mb /
или 4 ядерный Phenom II X4 960T Black Edition (HD96ZT) 3.0 GHz / 4core / 2+6Mb
Материнка держит максимум 95W (есть два официально поддерживаемых проца 120W, но к ним вопросы)
Так же есть суппорт-лист -https://ru.msi.com/Motherboard/support/K9A2GMFD__FIH__FIHS#support-cpu
Помогите выбрать самый вкусный проц, а то у меня уже в глазах рябит :juggle:
по ценам пофиг, на Али это всё добро по 20-30$
Здесь надо учитывать: подсистема питания лишена радиаторов и по себе не столь мощна, чтобы справлять с мощными процессорами.
Беря это во внимание, есть три пути:
1) Берите 960Т, так как частота выше, что лучше будет во многих играх. Есть шанс разблокировать два ядра
2) именно младший Phenom II с 6 ядрами - 1035Т
3) любой из списка поддерживаемых, включая 1055T, и попробовать разогнать, но с понижением напряжения, благо архитектура это позволяла. Нам удавалось Phenom II 810 разблокировать кэш, и разогнать с 2.6 ГГц до 3.2 ГГц с понижением напряжения с 1.3 В до 1.15 В, что отразилось на понижении потребления и температуре ;))
quadzilla2000
Re: Помогите с выбором процессора для ам2+
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 17, 20:49:27 »
Интересно... Спасибо за ответы!
П.С. надо будет попробовать разогнать с понижайкой текущий athlon 4000+ (brisbane), а то стоковый кулер не держит разгон  :borg:
Температуры CPU зашкаливают или другие симптомы? А может переразгон?
Ну пока замените термопасту и да, напряжение понизьте))
quadzilla2000
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 17, 18:33:16 »
кулер-стоковый амд (алюминиевый радиатор), без разгона на максимальых оборотах держит температуру под 60 градусов:(
Термопасту недавно менял, особо не помогло. Если его гнать до 2.6 Ггц,  (вроде 25% разгон всего), то в сталкере перегревается спустя пару минут, и уходит в BSOD.
П.С. в настройках биоса есть только значения auto, и увеличение напряжения. Понизить нельзя :-\
П.П.C. У меня старый корпус- из охлаждения только кулер на БП и на процессоре (видеокарта пассивная), и БП над кулером находится. Корпус полностью открыт. Может ли это влиять на нагрев?
quadzilla2000
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 17, 10:03:30 »
UPD. В том же сталкере температура под 70:(
UPD2 Ошибся, в сталкере около 60 градусов. Под 70 было из-за странного процесса attrib.exe, который периодически сам загружается и грузит систему на полную.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 17, 12:30:03 от quadzilla2000 »
Понизить нельзя... Даже если вместо Auto поставить 1.1 ? Все равно на Auto сбрасывается? Тогда смотреть в сторону четырехядерников.
quadzilla2000
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 17, 12:24:18 »
Вроде только повысить напругу можно... сейчас ещё раз гляну.
П.С. Буду в скором времени менять кулер, так что с охлаждением всё ок должно быть
