Автор Тема: выключается турбо буст gt 780 dx  (Прочитано 2494 раз)
schadel78
  • schadel78 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Ноябрь 17, 18:27:13 »
При нажатии сенсорной кнопки Р1 над клавиатурой на экране загорается Turbo on, а через 2 секунды появляется надпись Turbo off. Раньше всё разгонялось, что делать?
Marked as best answer by schadel78 15 Ноябрь 17, 02:20:17
Re: выключается турбо буст gt 780 dx
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 17, 21:06:32 »
Установите S-bar: http://download.msi.com/uti_exe/nb/sbar20_20011_05137.zip, а также Nvidia VGA OC - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Nvidia_VGAOC_11_03_2801.zip
Переустановите утилиту System Control Manager (SCM) - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip, только предыдущую версию удалите через Программы и компоненты.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 17, 21:25:47 от bookmaker »
schadel78
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 17, 22:17:00 »
не помогло
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 17, 23:16:25 »
не помогло
Утилиты S-bar, Nvidia VGA OC, SCM устанавливали? Попробуйте ещё обновить прошивку EC Firmware - http://download.msi.com/archive/frm_exe/1761_1419.zip
Инструкция:
1. Создать загрузочную флешку - http://rufus.akeo.ie/ все настройки по дефолту, файлы закинуть в корень флешки (ECALL.BAT, 1761EMS1.419, ENEF_029.EXE).
2. Перезагружаете и многократно нажимайте клавишу F11, в появившемся меню выбираете загрузку с флешки (USB). Если не происходит загрузка с флешки, то нужно в биос отключить опцию Secure Boot.
3. Должна запуститься командная строка DOS, набираем ecall.bat и жмём Enter, после появится сообщение что ноутбук нужно выключить.
4. Выключаете ноутбук с помощью кнопки, затем отсоедините батарею и адаптер питания. Подождите 2 минуты и собирайте всё обратно.
5. Включите ноутбук и при загрузке, многократно нажимайте клавишу “DEL” пока не появится экран установок БИОС. Затем Нажмите ”F9” > Yes , чтобы сбросить настройки по умолчанию, потом “F10” > Yes, для сохранения и выхода.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 17, 08:36:51 от bookmaker »
advanc
  • Reputation Power: 26
  • advanc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 29 Январь 19, 23:27:32 »
не помогло
Такая же фигня.  Включается и через 10 секунд Turbo off.
advanc
« Ответ #5 : 30 Январь 19, 20:56:17 »
Установил Nvidia VGA OC -стал загораться светодиод P1 и перестал отключаться TURBO. Но какого то прироста пока не заметил.
