Автор Тема: MSI B350 TOMAHAWK ARCTIC и непонятная проблема охлаждения  (Прочитано 2163 раз)
timurka.gareev
  • timurka.gareev пока не имеет никакого влияния.
В начале октября собрал такую сборку:
Проц: Ryzen 7 1700 под боксовым кулером с пастой MX-4
Мать: MSI B350 TOMAHAWK ARCTIC
RAM: 2 x G.Skill F4-3200C16D-16GTZR
БП: Thermaltake Toughpower Grand RGB 80+ Go
Корпус: NZXT S340 Elite, две штатные вертушки 3-pin, две NZXT Aer 4-pin.
Месяц работало все прекрасно:
  • Процессор работал и работает на штатных частотах
  • Память в А-XMP-2 на 3200, штатные тайминги, все на Авто
  • Кулеры не шумели, в биосе выставлено PWM на все 4-х пиновые и DC на 3-pin
Температура процессора в работе была от 30 до 38 градусов, в играх редко поднималась до 42. Подсветка штатного кулера отображает температуру, работала нормально, светила зеленым, изредка синим в прямой зависимости от температур.
Спустя месяц я заметил, что подсветка постоянно горит синим, иногда моргает красным, иногда вообще захлебывается в цветах и начинает гореть только зеленым вне зависимости от температур.
Вертушки корпуса стали гудеть с определенным интервалом. Температуры в работе стали 42 - 60.
Заглянул в Аиду: температура цпу держится постоянно на 41-42, а вот диод цп растет до 55 градусов и плавно падает, вызывая шум кулеров.
Кулер процессора крутится на 800+ оборотах, раньше крутился на 2000+. Проверил биос, настройки не изменились.
Обновлялись только драйвера чипсета.
Причем, после серии перезагрузок температуры цпу снова становятся 30-38, а кулер крутится на 2000
Подсветка кулера все чаще застревает в зеленом цвете, тогда как температуры держатся иногда свыше 50
Может ли температура ЦПУ разниться с температурой диода ЦПУ?
Почему кулер проца ведет себя таким странным образом?
Может это врут датчики?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 17, 18:15:45 от timurka.gareev »
Это два разных термодатчика :)
Сбросьте настройки BIOS, в настройках BIOS выставите свою кривую для вентиляторов в разделе Hardware Monitor.
timurka.gareev
...Сбросьте настройки BIOS, в настройках BIOS выставите свою кривую для вентиляторов в разделе Hardware Monitor.
Выставил, но после каждого входа в биос, я так понял, она сбрасывается. Плюс я не понимаю систему работы подсветки, она зависает в зеленом, хотя в GamingApp выставлена смена цвета в зависимости от температуры.
Если перемычка на CMOS не стоит, то попробуйте еще потестировать без разгона вовсе, удалить Gаming APP и посмотреть на поведение подсветки, обновить BIOS. В противном случае в СЦ.
shpilevoy.pavel
  • Reputation Power: 5
  • shpilevoy.pavel пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Не стал спамить и создавать новую тему. Недавно заказал такую же материнскую плату,и хочу узнать,будет ли она стабильно работать с оперативной памятью: Crucial 8 GB DDR4 2400 MHz Ballistix Sport LT White (BLS8G4D240FSCK) ? В списке поддерживаемой оперативной памяти её нету,либо я просто не увидел :)
Со слов коллеги - чипы обычно Micron - гонится обычно плохо.
