Автор Тема: msi 970a-g46 - 3 длинных гудка  (Прочитано 8413 раз)
r2541638
  • r2541638 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Ноябрь 17, 11:22:18 »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, что означают при старте три длинных сигнала спикера на msi 970a-g46?
Кулера на плате и на видеокарте крутятся, замена планки памяти эффекта не даёт. Монитор не зажигает.
Случай послегарантийный.
Замена материнской платы? Велика ли вероятность, что еще что-то вышло из строя (процессор, видео или еще что)?
Re: msi 970a-g46 - 3 длинных гудка
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 17, 08:49:17 »
Ошибка инициализации оперативной памяти. Посмотрите сокет процессора и ножки процессора на поврежденные/загнутые элементы. Попробуйте с 1 модулем ОЗУ из каждого слота оперативной памяти в отдельности, и с заведомо исправной, проверенной планкой.
r2541638
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 17, 12:46:51 »
Спасибо. Материнку всё-таки заменил. Остальное вроде живо. :)
wampismo
  • Reputation Power: 6
  • wampismo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Декабрь 17, 01:55:03 »
Добрый день. Та же проблема с b350 pc mate и той же оперативной памятью. Насколько я запомнил, появилась она после обновления до последнего биоса. Память работает на максимальной частоте, все нормально, частота не сбрасывается, плашки установлены по инструкции, во второй и четвертый слоты. Сигналы при загрузке звучат далеко не всегда.
