Автор Тема: Замена клавиатуры на GL62 6QE и его аналогами  (Прочитано 4067 раз)
ageev.vladimir1979
  • ageev.vladimir1979 пока не имеет никакого влияния.
Проблема такого плана, перестали работать какие то кнопки, клавиатура не заливалась, просто стали не работать методом исключения выявил кнопку которая залипала и не давала нормально работать ряду других клавиш примерно I 6 и клавиша ноль (хотя не уверен что именно дело в клавише работает все равно нестабильно) , так вот неудачно вытащил клавишу ноль чуть сломал крепеж, сейчас еле держится, при активном нажатии на нее отваливается, так как делал апгрейд ноута я его вскрывал ставил HDD M.2 SSD замена DVD на переходник для SSD и добавление памяти (ноутбуку меньше года на гарантию не претендую), хотел бы поменять клавиатуру, так как все таки выпадающая клавиша не устраивает... Можно ли на данный ноутбук поставить клавиатуру с подсветкой, раз уж менять то с апдейтом и не грозит ли это проблемой с заменой, вычитал тут что проблема может связанна с тем что надо менять с верхней крышкой и какую марку клавиатуры искать?
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 17, 22:05:22 от ageev.vladimir1979 »
Клавиатуру с подсветкой не поставить, точнее работать не будет, поскольку нету разъёма для подключения шлейфа подсветки клавиатуры. Заказать клаву можно у этого товарища - https://vk.com/topic-11664745_31444977, сотрудник компании.
leonidas-kv
  • Reputation Power: 6
  • leonidas-kv пока не имеет никакого влияния.
тоже об этом задумывался, на модель GL62 6qd можно установить клаву с подсветкой?
Если имеется второй разъём для подсветки то можно, вот только подсветка насколько знаю будет одноцветная.
