Автор Тема: B350m Arctic + r3 1200  (Прочитано 3041 раз)
vladlaiho
  • Reputation Power: 22
  • vladlaiho пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Октябрь 17, 11:40:36 »
Сборка:
Процессор - Ryzen 3 1200
Материнская плата - MSI B350 Mortar Arctic
Память - HyperX Fury DDR4 2666MHz 2x4Gb
Видеокарта - MSI Radeon RX460 4G OC
Диски - SSD Apacer 120 Gb (система и кс) + HDD Seagate 7200 1Tb
Блок питания - Cougar STX 700W
ОС - Windows 10 x64
Суть проблемы. При игре (именно в кс го, причем в КОНЦЕ РАУНДА! (в последние милисекунды перед респой), в остальных играх такого не замечал, хотя и играл в них мало) отключается вся переферийка (подсветка клавы, мыши), на мониторе темно-серый экран, через секунду примерно перестает работать вентилятор ВГА, дергается, будто короткими импульсами в 1 Гц, и загорается красный диод CPU.
Менял версии BIOS, менял параметры разгона, убирал разгон совсем (в стоке запускал), пробовал разные комбинации установки двух планок памяти, пробовал другие диски (есть еще пара HDD), ставил разные настройки самой игры, видеокарты. Ничего не помогает.
В чем может быть дело? Откуда начать копать? Кто сталкивался с подобным?
vladlaiho
Re: B350m Arctic + r3 1200
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 17, 07:43:18 »
Проблемы не стало после того как в биосе поставил напряжение 1.2 В на оперативную память и частоту снизил до 2400 МГц, также в настройках игры поставил ВСЕ на минималки. Может быть проблема в видеокарте? Если да, то как протестировать?
Подобные вылеты/падения, не знаю даже как назвать, случались во время разгона видеокарты, с поднятием частот процессора и памяти.
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 17, 09:05:24 »
Сбросьте настройки BIOS, и попробуйте только с частотой оперативной памяти 2400 МГц.
BIOS платы последний?
vladlaiho
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 17, 14:18:19 »
Пробовал и на заводском биосе и на частоте 2400, если настройки высокие будут стоять, все равно вылетает периодически
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 17, 16:21:19 »
Что-то с парой CPU+Dram. Попробуйте для начала оставить 1 планку оперативной памяти в слоте №4 и с частотой 2133 МГц. Поиграйте. Если проблема решается, то с частотой 2400 МГц, и при удачной попытке - поставьте второй модуль. Если проблема не решится, то будем выяснять далее.
vladlaiho
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 17, 06:50:59 »
Попробовал. Как вы и сказали. 1 планка 4 гб в частоте 2133 в слоте DIMM B2. Безрезультатно, снова вылет. Какую память посоветуете для этой сборки, чтобы протестировать и возможно исключить проблему с памятью?
« Ответ #6 : 03 Ноябрь 17, 09:04:21 »
Есть список протестированных модулей - https://ru.msi.com/Motherboard/support/B350M-MORTAR-ARCTIC#support-mem-2
vladlaiho
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 17, 13:50:17 »
У меня память HX426C15FB/4 есть в списке поддерживаемых, обе планки такие, стоит 2 галочки в последнем столбце. Вы говорили про совместимость памяти с процессором, я не нашел списка поддерживаемой памяти для него, только характеристики в основном. Что, кстати, значат галочки в последнем столбце, где 1 2 4 DIMM? Поддерживаемое количество планок?
vladlaiho
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 17, 13:57:26 »
Или, может, другую материнскую плату можете подсказать от MSI, у которой таких проблем точно не будет?
