Автор Тема: падение мегагерц процессора в играх !!!  (Прочитано 2347 раз)
iakuhka
  • Reputation Power: 22
  • iakuhka пока не имеет никакого влияния.
Добрый день ! помогите с проблемой ! суть вот в чем-купил ноутбук MSI Gp72m 7rex leopard pro поставил windows 10x64 -установил бателфилд 1 во время игры происходит сброс частот процессора до 800 и само собой фризы лаги пару секунд потом нормально и опять повторяеться. так во всех играх. перегрева нет-макс 74 градуса проц и видюха не больше 60
Re: падение мегагерц процессора в играх !!!
« Ответ #1 : 29 Октябрь 17, 03:38:46 »
Если температура в норме скорее всего тормоза из-за другого, попробуйте отключить парковку головок: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767
iakuhka
« Ответ #2 : 29 Октябрь 17, 11:45:56 »
[qote author=bookmaker link=topic=97930.msg422388#msg422388 date=1509237526]
[/quote]
у меня стоит SSD m2 и игры установлены на нем-стоит ли отключать парковку головок? драйвер инвидия переустанавливал не помогает . виндовс переустановил тоже не поамогает
iakuhka
« Ответ #3 : 29 Октябрь 17, 11:47:31 »
« Ответ #4 : 30 Октябрь 17, 04:02:16 »
1. Попробуйте в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности и в настройках схемы электропитания Windows поставить режим > Высокая производительность. В утилите Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен.
2. Добавьте вручную в панели управления NVIDIA в Параметрах 3D, во вкладке Программные настройки, игру которую нужно запустить на дискретной графике, т.е. добавить игру для настройки (.exe) и выбрать предпочитаемый графический процессор > Высокопроизводительный процессор Nvidia.
3. Проблемы возникали из-за парковки головок на HDD (хоть и игра на SSD была), попробуйте отключить - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510.
iakuhka
« Ответ #5 : 30 Октябрь 17, 21:00:40 »
Поставил электро питание в макс производительность и настойки инвидия тоже в макс в утилите Dragon Center режим Sport-не помогает все также падают частоты процессора.и еще один нюанс во время игры проц в бусте выдает 3195 мгерц вместо указанных 3500
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 17, 21:04:02 от iakuhka »
