Автор Тема: MSI B350M PRO-VDH не запускается  (Прочитано 7842 раз)
firealex273
  • firealex273 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Октябрь 17, 18:18:43 »
Всем привет. Сегодня пришли комплектующие. При попытки запуска спикер не пищит, debug leds проходит поочередно до boot и застревает на нем независимо от того пытаюсь ли я включить компьютер с жестким диском или без. На экране при всем при этом, ничего не происходит - просто черный экран. Все кулера включаются.
Так же интересует, что означает выделенный светодиод на фото, который слева от разъемов ОЗУ. В инструкции о его предназначении ничего не сказано.
Конфигурация:
Разгона нет.
Версия БИОС/Bios Version: BIOS стококвый из коробки.
Блок питания/PSU brand and model: 550W Chieftec (CPS-550S)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: 120Gb SSD A-DATA Ultimate SU700 (ASU700SS-120GT-C)
Процессор/CPU: AMD Ryzen 3 1200 BOX
Материнская плата/Motherboard: MSI B350M PRO-VDH
Оперативная память/RAM: 4Gb DDR4 3000MHz Crucial Ballistix Tactical (BLT4G4D30AETA) - две планки
Видеокарта/Video Card: GeForce GTX1050 Ti KFA2 EX OC White PCI-E 4096Mb (126227)
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 17, 18:23:05 от firealex273 »
Re: MSI B350M PRO-VDH не запускается
« Ответ #1 : 30 Октябрь 17, 08:02:08 »
Светодиод обозначает, что подключена дискретная видеокарта, а не используется встроен. граф. ядро.
BOOT - устройство загрузки не обнаружено или повреждено.
dishtorm1989
  • dishtorm1989 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 17, 22:31:47 »
Первое с чем я часто сталкивался это корявая сборка ПК (как бы псевдо-умников)
1) Правильно подключены ли разъемы корпуса к материнской плате.
2) В Оперативной памяти как ни странно не все принимает на себя, смотреть надо на сайте.
3) Просто сбросить настройки BIOS на стандартные. (Выключить системный блок из сети и вынуть батарейку на 30 секунд)
Ниже ответы.
На счёт индикаторов: при включении Пк они по очереди включаются при первом запуске, после же горят только те к которым подключены, после загрузки Windows выключаются вовсе. (ваше фото не отображается у меня)
На материнской плате была версия 1.0. Некоторым повезло сразу была 1.0.0.4a при покупке как писали.
1) Установку рекомендую делать через M-Flesh! А не через Life-Update 6 ( будете мучатся, эффекты этому: постоянно перезагрузка или монитор не работает и система виснет )
2) Флешка должна быть формата FAT32 ( Лучше чтобы она была чистая )
а. Скачиваем файл в папке https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html
b. Кидаем в Флешку формата FAT32. И перезагружаем ПК.
c. Заходим в BIOS (DEL) Далее видим с лева загрузчик через M-Flesh и жмем.
d. После перезагрузки ПК откроется окно с файлом и выбираете папку в которой ваш файл ( в моем случае 7A38vA6 ) жмем и ждём установки.
Крайне не рекомендую что либо нажимать при установки до окончания или перезагружать ПК. Так же если у вас выключат свет или что то в этом роде ( верните BIOS в исходное положение )
Чтобы вернуть BIOS в стандартные настройки надо:
Выключить системный блок из сети и вынуть батарейку на 30 секунд - После этого будет выбор вернуть стандартные настройки.
Ещё пишут знатоки что надо замкнуть цепь за батарейкой между язычком и держателем: я лично не пробовал :smile:
Обновил до версии 1.0.0.6b ( 7A38vA6 ) https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html
Ещё можно менять цвета кто не знал: Mystic Light - https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html#down-driver&Win10%2064
