Автор Тема: MSI b350m bazooka и память patriot viper elite pve416g300c6kbl  (Прочитано 2401 раз)
gennady.ch
  • gennady.ch пока не имеет никакого влияния.
Подбирал память из списка совместимости на сайте MSI, где написано, что память patriot viper elite pve416g300c6kbl при заявленной 3000Mhz работает на частоте 2933Mhz
После сборки компьютера и активации профиля XMP, память спокойно заработала на частоте 2933Mhz. Версия биоса 1,1
Далее был обновлен биос до версии 1,7 и компьютер отказывается запускаться на данной частоте, сбрасывает настройки по дефолту в 2133. Работает только профиль с частотой 2800.
Был протестированы все биосы на сайте и выяснил, что биосы версий 1,1-1,4 дают запустить с XMP на частоте 2933, биосы 1,5-1,7 - только 2800.
Как такое возможно, что новые версии биоса убрали возможность запускать память на частотах ранее доступных?
Немного про память, она одноранговая, но не понятно на каких чипах она построена.
В Thaiphoon Burner пишет:
DRAM Manufacturer: Undefined
DRAM Components: Not determined
Initial Raw Card Designer: SK hynix (но как я понимаю, это не означает, что память на чипах от hynix, или означает?)
По профилям, Thaiphoon вообще не видит профиля 2800.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 17, 00:07:46 от gennady.ch »
Напишите в ЛС серийный номер платы, посмотрим beta-версии BIOS.
gennady.ch
Re: MSI b350m bazooka и память patriot viper elite pve416g300c6kbl
« Ответ #2 : 23 Октябрь 17, 15:20:32 »
Отравил в ЛС
