Автор Тема: Тестируем возможности ноутбука GT75VR Titan  (Прочитано 2040 раз)
Источник: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=291906.0
GT75VR Titan – это новая модель в линейке GT Titan. Данное название используется для флагманских продуктов, у которых все по максимуму.
Она представляет собой идеальный баланс между уже существующими моделями GT83VR и GT75VR: производительность высшего уровня и инновационная механическая клавиатура, но в более скромном форм-факторе.
Мы сфокусируемся на производительности и постараемся загрузить это устройство до предела.
Итак, давайте посмотрим, сумеем ли мы «почувствовать вкус победы» с этим ноутбуком.
--- Тестируемое устройство ---
Тестироваться будет версия GT75VR 7RF, которая оснащена видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080, разгоняемым процессором Intel Core i7-7820HK и оперативной памятью DDR4 объемом 32 ГБ. Также ноутбук доступен в версиях с одиночной видеокартой GTX 1070 (7RE) и двумя видеокартами GTX 1070 в SLI-связке (7RE SLI). Накопители устанавливаются в слоты M.2 (до трех штук) и в один 2,5-дюймовый отсек – конкретная конфигурация зависит от региона, а также может быть изменена пользователем.
Бенчмарк – 3DMark 11
Начнем с доброго старого бенчмарка 3DMark 11 (режим Performance). Все результаты представляют собой усредненные показатели за 5 прогонов теста.
Вначале тесты проводятся с настройками по умолчанию, а именно – спортивный режим (Sport) с автоматической регулировкой скорости вентилятора.
Средний результат – 19698 баллов, почти достигнута отметка в 20 тысяч. Сравнивая с данными других обзоров, можно сказать, что так, видимо, и должна работать хорошо охлаждаемая видеокарта GTX 1080.
Одним из главных преимуществ серии GT Titan является высокий разгонный потенциал –благодаря превосходному охлаждению.
Поэтому далее, чтобы проверить максимальную производительность ноутбука, мы переключились в турборежим (Turbo), в котором центральный и графический процессоры работают на максимальной частоте (см. скриншот).
(Процессор разогнан до 4,2 ГГц; базовая частота графического процессора увеличена на 200 МГц, видеопамяти – на 350 МГц)
(доказательство успешного разгона)
И мы выходим за рубеж 20 тысяч! Новый усредненный результат – 21726 баллов, причем все пять прогонов теста были выше 21 тысячи.
(С нетерпением ждем новых рекордов от GT75VR в обзорах на компьютерных сайтах!)
Бенчмарк – Fire Strike
Мы также протестировали ноутбук в обоих режимах (настройки по умолчанию и максимальная производительность) в культовом бенчмарке 3DMark Fire Strike и увидели схожую картину.
В режиме Sport средний результат составил 16079 баллов, а в режиме Turbo – 18167.
Разгон имеет БОЛЬШОЕ значение
Разгон ноутбука обеспечил общий прирост производительности на целых 10% и более.
Это весьма заметное ускорение, эквивалентное апгрейду до более мощной модели графического процессора!
Бенчмарк – VRMark
Имея под капотом видеокарту GTX 1080, ноутбук GT75VR легко превзошел требования стандарта VR Ready, набрав около 10000 баллов в тесте VRMark Orange Room. Частота кадров была примерно в два раза выше необходимой.
То, что GT75VR может справиться с любыми VR-бенчмарками и приложениями, не должно удивлять.
Для сравнения, видеокарта GTX 1060, указанная в списке базовых требований для VR-систем, может набрать в этом же тесте лишь около 6500 баллов.
Игровой бенчмарк – Rise of the Tomb Raider
Возвращаемся к играм, а именно – к игре Rise of the Tomb Raider.
Настройки – очень высокие (Very High).
И запускаем встроенный в игру бенчмарк. Результаты говорят сами за себя: великолепная частота кадров, под стать экрану с частотой обновления 120 Гц!
В реальной игре все было так же, как и в бенчмарке.
Счетчик скорости в утилите FRAPS словно приклеился к максимальной отметке в 120 кадров/с. Идеальный результат, если вы собираетесь играть на мониторе с частотой обновления экрана 120 Гц.
Стресс-тесты – изучение системы охлаждения
Мы провели достаточно тестов, чтобы убедиться в том, что GT75VR – настоящий монстр с точки зрения производительности. Однако немаловажно, насколько его система охлаждения соответствует такой скорости.
Хорошее охлаждение – ключевой фактор для поддержания производительности в разогнанном режиме во время длительных игровых сессий.
В этом тесте GT75VR пройдет экстремальную проверку под максимальной нагрузкой одновременно и на центральный, и на графический процессоры.
Нагрузка на графический процессор создается с помощью FurMark, а на центральный – с помощью CPU-Z. Для мониторинга механизма пропуска тактов использовалось приложение AIDA64.
Такая синтетическая нагрузка превышает большинство реальных, поскольку игры и приложения обычно «нагружают» либо графический, либо центральный процессор, а не оба сразу.
С другой стороны, если GT75VR справится с такой задачей, значит справится и с любой другой!
После запуска стресс-теста с помощью приложений FurMark и CPU-Z центральный и графический процессоры быстро подняли свои частоты до максимальных.
Температура центрального процессора повысилась примерно до 80 градусов. Это весьма многообещающий результат – более чем на 10 градусов ниже температурного лимита.
Температура графического процессора также находилась на хорошем уровне – существенно ниже 70 градусов.
А как насчет функции Cooler Boost?
Тут мы вспомнили, что скорость вентилятора регулировалась автоматически.
Изменится ли что-нибудь, если мы активируем функцию Cooler Boost и заставим вентилятор вращаться на максимальной скорости?
После включения функции Cooler Boost температуры центрального и графического процессоров снизились примерно на 5 и 10 градусов, соответственно.
Если бы мы не знали, что к чему, то подумали бы, что сработал пропуск тактов.
Все верно – эффект от функции Cooler Boost действительно настолько существенный.
Внутри, кажется, все в норме. А что снаружи?
Разница в 1-2 градуса считается? Это реальный результат, полученный после 20 минут стресс-теста. Поначалу мы думали, что в процесс измерения вкралась какая-то ошибка. Однако после нескольких перепроверок осознали, что просто охлаждение было настолько хорошим.[/size]
Выводы
Просуммировать впечатления о ноутбуке GT75VR несложно:
Это настоящий монстр – разгоняемый, холодный и стабильный.
И помимо чистой производительности…
Ускоренная механическая клавиатура вызывает восторг своей красочной подсветкой с поклавишной регулировкой.
И если вы еще не заметили, то подсветка есть даже у тачпада. Вау!
Больше о новой клавиатуре можно узнать здесь: https://ru.msi.com/blog/Deeper-Look-into-whats-Behind-the-New-Keyboards
Больше информации о ноутбуке GT75VR находится на веб-сайте: https://ru.msi.com/Laptop/GT75VR-7RF-Titan-Pro.html
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 17, 02:21:53 от THOR »
