Автор Тема: Мерцающий экран  (Прочитано 5754 раз)
rullerrbl
  • Reputation Power: 14
  • rullerrbl пока не имеет никакого влияния.
Мерцающий экран
« : 18 Октябрь 17, 14:20:56 »
Всем привет. Ноутбук MSI ge72 6qc apache. После выхода из спящего режима темный экран, периодически моргает какими-то белыми полосами. Путем проб выяснил, что полоски появляются,когда на экране что-то меняется. Т.е. если я например разблочил ноут, ввел пароль, и буду таскать значки по рабочему столу (наугад), то весь экран станет белым с какими-то вкрапинками, и будет видно ползающий квадратик, как я вожу ярлыком по столу. При включении все нормально, при использовании тоже. Наблюдается только после выхода из спящего режима. Оперативка 32гб. Проц 7. Видеокарта 960м. Вирусов нет. Дрова на видюху последние. Появилось после обновления виндувса, которое откладывал с прошлой недели обновил пару дней назад. Не знаю, связано ли это как-то, но после того же виндувского обновления фпс в дум с 60 стабильно просел до 25, при переключении с opengl на vulkan фпс вернулся. Еще раз говорю, я не знаю, связано ли это, просто информирую. Также, мне кажется, что видеокарта (как я понимаю она слева от клавиатуры, там, где разьемы, противоположно дисководу) греется, даже когда ноутбук просто включен и ничего не запущено. Еще почему-то стала система долго грузится и экран долго прогружается после включения. Что такое и как устранить? Заранее спасибо
ps. звук в это время, когда экран глючный, какой то странный, низкокачественный (например от уведомления виндувс), хрипящий такой
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 17, 15:02:30 от rullerrbl »
Re: Мерцающий экран
« Ответ #1 : 18 Октябрь 17, 19:11:50 »
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6- и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Gaming Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Возможно проблемы в ОС или из-за перегрева, помониторьте температуру во время игры, если перегревается то нужно чистить и менять термопасту, лучше всего подойдёт Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme.
rullerrbl
Re: Мерцающий экран
« Ответ #2 : 18 Октябрь 17, 19:49:09 »
Драйвер на интел графику стоят новее, чем в ссылке. С дровами на нвидию все норм, сегодня только последние скачал. Режим sport всегда включен. Настройки с электропитанием сделал. Насчет температуры завтра отпишусь.
rullerrbl
Re: Мерцающий экран
« Ответ #3 : 19 Октябрь 17, 14:10:26 »
в не очень требовательной игре (PUBG) видюха gtx - 86, интел - 82, проц - 91 (в цельсиях)
rullerrbl
Re: Мерцающий экран
« Ответ #4 : 19 Октябрь 17, 15:35:41 »
Еще вспомнил, что пару дней назад удалял все встроенные приложения виндувс
darkcacok1
  • Reputation Power: 59
  • darkcacok1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Мерцающий экран
« Ответ #5 : 20 Октябрь 17, 18:06:40 »
У меня ноут MSI GE62 6QC(intel i7 [intel hd530 + gtx 960m])  и после обновления до Fall creators update, после выхода из спящего режима появляется вот это:
До обновления такого не было!!!
Сейчас откатился назад. Все нормально. Может пофиксят....
darkcacok1
Re: Мерцающий экран
« Ответ #6 : 20 Октябрь 17, 18:09:03 »
Тоже пытался переставлять дрова и проверял на целостность систему ничего не помогло!!!! Только систему на чисто ставить не пробовал так как не охота возиться с переустановкой программ!!!
rullerrbl
Re: Мерцающий экран
« Ответ #7 : 20 Октябрь 17, 19:22:29 »
Во, тоже самое и у меня! Точь в точь!
Re: Мерцающий экран
« Ответ #8 : 21 Октябрь 17, 02:47:45 »
Возможно проблемы из-за последних кривых обновлений, переустановите систему с нуля (с удалением всех разделов) и проблем не будет, скачать образ можно с официального сайта Microsoft - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, если изначально стояла редакция Домашняя для одного языка, то и ставить нужно такую же например Windows 10 Домашняя для одного языка. Потом установить драйвера и утилиты которые можно скачать с сайта MSI для своей модели ноутбука - https://ru.msi.com/support/
rullerrbl
Re: Мерцающий экран
« Ответ #9 : 21 Октябрь 17, 16:25:48 »
зачем так сложно? можно же откатиться и все
rullerrbl
Re: Мерцающий экран
« Ответ #10 : 21 Октябрь 17, 16:28:13 »
РЕШЕНО! Причина: кривое обновление Fall Creators Update. Решение: откатиться до прошлой версии через параметры-восстановление
darkcacok1
Re: Мерцающий экран
« Ответ #11 : 25 Октябрь 17, 08:20:24 »
Установил сегодня еще раз проблема так и не решилась! Попробовал поставить старый драйвер на видеокарту intel из support msi 15 года, сейчас все работает нормально.
Дата - 01.10.2015
Версия драйвера 20.19.15.4300
