Автор Тема: BIOS мат. платы MSI X370 GAMING PLUS. нет параметров gen1, 2, 3  (Прочитано 2747 раз)
900.15nv
  • 900.15nv пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Необходимо на данную мать подключить 6 видеокарт. На сайте указана поддержка до 7 карт. Скрин прилагаю. Для этого насколько я знаю в биосе должен быть параметр "gen1, 2, 3". По факту он отсутствует. Есть только - Above 4G. Проверял на последних 3 версиях биоса. Последний скрин с биоса MSI Z170 (биосы этих плат похожи) где эти параметры на месте. Какие будут предположения?
aleksandr.opryatniy
  • aleksandr.opryatniy пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой, удалось подключить максимум 5 карт nvidia 1070, 6 и 7 через М2 не получилось черный экран, и когда включаешь режим 4G и подключено 5 карт то в БИОС не зайти но винда загружается, чтобы зайти в биос приходиться обнулять его постоянно. Вопрос к разработчикам, когда поправите данные глюки?
aleksandr.opryatniy
Написал на саппорт.
Вот это. Посмотрим что ответят.
Good afternoon. To this motherboard it was possible to connect a maximum of 5 nvidia 1070, 6 and 7 cards through the M2, the black screen did not turn out, and when you turn on the 4G mode and connect 5 cards, I can not go into the BIOS but the Windows boots up, To go into the BIOS it is necessary to reset it to the factory.
To connect 6 cards and 7 through the M2 adapter.
The bios should have the parameter "gen1, 2, 3". Where is he? he's not there
When will there be a new version of the BIOS? In which will correct these problems?
aleksandr.opryatniy
Вот что они ответили
Content:
Please reconfigure the multi-GPU referring to the below steps for a try. Thanks!
1.Clear cmos referring to the manual, enter BIOS, press F6 to load optimized defaults, set Windows 8.1/10 WHQL Support to enabled, press F10 to save and reset to install the new UEFI win 10 64 bit system.
2.Install the motherboard drivers for win10 system.
3.Enter BIOS, set Above 4G Decoding to enabled, save and reset.
4.Shut down the motherboard, install the second VGA card, then enter windows to install the VGA drivers for the VGA card.
5.Make sure the VGA cards can be detected by the system, then enter power option, turn off the fast startup.
7.Shut down the system and install the VGA cards on by one.
Пока не проверял, но думаю что это бред написан. Так как все это у меня настроено и винда видит 5 карт, при подключении 6 тупо черный экран.
