Автор Тема: GT72VR 6RE Dominator Pro ПОМОГИТЕ! Батарея делает мой день  (Прочитано 2806 раз)
1607606
  • Reputation Power: 11
  • 1607606 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Имею сабж, проблема у меня, ничего в интернете не нашел.
Суть - ноут тупо выключается при работе от батареи, не просто завершает работу и тд, а со щелчком, субвуфер так делает когда питание резко исчезает и потом никак не реагирует на кнопку включения. Но стоит вставить питание и можно его включить, он покажет заряд батареи 97-70% и некоторое время работает.
Что заметил: выключения почти в 100% случаев происходят, как только запускаешь игру, при работе от батареи естественно. Более редкие отключения происходят и просто на рабочем столе, без проигрывания видео или звука. Калибровку софтом делал, раз пройдет калибровка, второй раз нет... Мыслей много по этому поводу и контроллер батареи испорчен и сама батарея вышла из строя и что-то с материнкой, в общем паника. При любом раскладе ремонт дорогой, что весьма удручает, ибо сам ноут не назовешь дешевым, а проблема детская что ли.. Ладно это эмоции, может кто накинет идеи куда копать, кроме нести в СЦ в моем городе, этим криворуким, я не понесу, да и гарантии нет. От сети нареканий нет, работает как часы.
Дополню - выдержка из журнала событий виндовс из критических
Критический   05.10.2017 17:41:40   Kernel-Power   41   (63)
Такая ошибка записывается всегда при резком отключении ноута, может это важно.
Биос свежий с сайта, прошивка на куллеры тоже свежая с сайта.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 17, 17:11:47 от 1607606 »
Добрый день.
Возможно с питанием что-то, лучше в СЦ отнести, на этих моделях частые проблемы с блоком или с гнездом питания в самом ноутбуке были. Проблему с дровами тоже нельзя исключать, попробуйте переустановить драйвера NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0 и в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. От аккумулятора вообще не рекомендуется играть на ноуте, у него слишком мало мощности чтобы питать железо которому требуется в 2 раза больше питания, высокая нагрузка перегревает аккумулятор и от этого быстрее изнашивается.
1607606
Путём долго анализа причин выключения, решение найдено!
Не знаю как, но причиной был гугль хром, скорее всего некое расширение сбоило, мне объяснить сложно, но после того как я перестал его запускать, ноут отработал в разных режимах от батареи без единого выключения и сбоя, пока что опера рулит :)
Млять опера не помогла, только что вырубился :(((
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 17, 19:25:02 от 1607606 »
Очень  живой форум.. ну да ладно монолог так монолог.
Итак рецепт, если у кого-то тоже заглючила батарея или контроллер:
1. Разряжаете батарею в безопасном режиме хотя бы процентов до 15, да да с постоянными отключениями и тд по многу раз загружаетесь в общем страдаете.
2. Потом снимаете крышку снизу и аккуратненько отключаете батарею от мат платы минут на 15-20.
3. Подключаете батарею, ставите на зарядку не включая ноут, следите по индикатору когда зарядится, у меня дольше обычного заряжался, больше ночи.
(чтобы дойти так сказать до этого рецепта, было перепробовано много разных комбинаций и откидывал хдд, отбрасывал модули типа сетевой карты и прочего, того что можно было отключить без скажем глубокого вмешательства)
Всё.
Может везение может еще что, но теперь у меня от батареи идут игры и прочий контент, без внезапного выключения, с правильным отключением и предупреждением винды, как надо в общем.
Тему можно закрыть.
Marked as best answer by 1607606 24 Январь 19, 22:22:14
vasilievich2
  • vasilievich2 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую. У меня сегодня случилась такая же проблема, ни с того, ни с сего, ноут щелкнул и вырубился, и далее всё по сценарию описанному выше. Хотел узнать, как после манипуляций с разрядкой и зарядкой ведет себя ваш ноутбук?
Ну что же, прошло некоторое время и проблема с выключением вернулась, пока что не применял собственный рецепт ибо лень, особенность выключений в этот раз такая, отключается ноутбук когда остается батареи процентов 30-25, раньше на 90-70 выключался, не зависимо что делать, мысли все-таки, что это проблема с железом. Если вспомнить, что в этих моделях дрянной вайфай, который уже поменял, слабые гнезда питания, эта проблема с аккумулятором, уже издающий странные звуки куллер, по сути никакой русскоязычной поддержки... и цену в 2000$ Могу сказать, что следующим будем точно не MSI, хватит.
